-- Warum einen unabhÀngigen Baubetreuer?
- Bauherrenhilfe wÀhrend der Bauzeit
- GewĂ€hrleistungsansprĂŒche
- Haushaltsrechnung und BonitÀt
- Das BaugrundstĂŒck
- GebÀudeschutz
- StĂŒtzmauern
- Nichttragende InnenwÀnde
- DĂ€cher
- DachbelÀge und Spengler
- Einbauten, KĂŒchen, TĂŒren
- BodenbelÀge und Unterlagsböden
- LĂŒftung und Klimatechnik
- SanitÀrtechnik
- Moderne DĂ€mmstoffe im Vergleich
- GlasflÀchen beim Hausbau
- GĂŒnstig ein Haus Bauen
- Arbeitshandschuhe fĂŒr den Winter
- TerrassenĂŒberdachung
- WohngebÀudeversicherung
- Gartenpflege im FrĂŒhling – worauf achten
- Der April und seine StĂŒrme
- WĂ€rmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Ratgeber fĂŒr erfolgreichen Hausbau
- Verlegeanleitung fĂŒr BodenbelĂ€ge und Parkett
- BodenbelÀge und Parkett reinigen und pflegen
ᐅ Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
Erstellt am: 22.06.19 20:33
Reluctance
Reluctance
30.06.19 12:40
Nordlys schrieb:
Hast Du keinen Architekt oder GU der Dir da hilft? Doch nicht Forum solche endgĂŒltigen Dinge !
Na ja, wir haben einen Planer (vom GU) - der hat aber z.B. nach meiner letzten Bitte um Empfehlungen ĂŒberall 1m-Fenster eingebaut, damit wir das „stehende Format“ einhalten, das die Satzung vorschreibt. Hilft mir also auch nicht wirklich weiter. Ich werd ihm unsere VorschlĂ€ge heute Abend aber schicken und noch mal eindringlich um Empfehlungen bitten - vielleicht kommt da ja noch was.
Reluctance schrieb:
Ich wĂŒrde ja auch gern den Sturz etwas niedriger ansetzen und die Fenster somit höher machen.
Was meinst Du damit?
Der Sturz ist oberhalb der Fenster... meinst Du die BrĂŒstung?
Ich denke, die Satzung kann man auch kompliziert machen: ja, da hinkt etwas, aber wichtig ist hier, dass sie nicht breiter sind als hoch.
Der Sturz liegt ca. bei 220cm. Dabei bleibt Dir die Freiheit, ob Du bodentiefe Fenster von bspw 1 Meter oder 2 Meter Breite machst, damit sind sie mit 220 Höhe immer noch aufrecht, die mĂŒssen nur mittig und oben „strukturiert“ werden.
Die Pfeiler sind an der Straße mit mind. 0,24 auszufĂŒhren, wenn Fenster in Reihe sind.
Ich bin kein Architekt, der muss so etwas wissen. Aber ich glaube, Du verkomplizierst das jetzt alles etwas.
Reluctance schrieb:
Hab jetzt etwas Angst, dass 0,76 zu schmal ist.
.. umd dann noch mit Kassetten kommt da nicht mehr viel Licht durch.
Der Sturz ist ĂŒbrigens abhĂ€ngig von der Raumhöhe und etwas variabel. Insofern muss ein Fenster einfach nur schmaler als hoch werden.
Den Sturz-Gedanken kann ich nicht recht folgen. Ein ortskundiger Architekt wird am ehesten interpretieren können, wie die kauderwelschen Vorschriften gemeint sein mögen.
Reluctance
30.06.19 14:28
Ganz kurz zum Thema „Sturz“: meine Frage diesbezĂŒglich hat gar nichts mit der Satzung zu tun. Sondern damit, dass unsere bodentiefen Fenster derzeit mit einer Höhe von 2,13m vom GU eingeplant sind. Bei einer Raumhöhe von 2,56m ergibt das einen Sturz von 43cm. Das erscheint mir einfach nur recht viel und ich frage mich, ob ich den Planer drum bitten sollte, die Höhe der Fenster auf z.B. 2,20 zu setzen
Warum auch immer: Stolperkante unten, oben.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er verschiedene Höhen vom Sturz bauen lÀsst. Es verkompliziert nÀmlich den Bau und solche Besonderheiten werden nur auf Wunsch geplant.
fenstersturzsatzungplanerarchitektraumhöhe
