Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr
4,50 Stern(e) 6 Votes
Spike86
Guten Morgen
Wir haben letzte Woche den Bauantrag (im Schnellverfahren, da kein Bebauungsplan vorhanden ist) abgegeben. Nun überlegen wir, ob es sinnvoll bzw. machbar ist, die Medien vor Baubeginn schon einmal zu erschließen. Das Problem ist nämlich, dass wir ein Hammergrundstück haben und die Auffahrt nach hinten über das Grundstück des Nachbarn vorn verläuft und sobald die Baustraße drauf ist, war's das erstmal mit den Medien und wir könnten erst nach Bauabschluss und Abfuhr der Baustraße die Medien erschließen... wäre das nicht zu spät? Benötigt man nicht schon einmal den Wasseranschluss, damit die Sanitärfirma die Toilettespülung testen kann? Tappen ein wenig im Dunkeln. Weiteres Problem ist, dass das Haus vom Nachbarn sehr nach an der Auffahrt steht und voll unterkellert ist. Somit müsste die Baustraße teilweise verstärkt werden. Habt ihr Tipps wie das geht o. ob es nötig ist? Wir hatten von einem Freund schon mal diese Matten, die das Gewicht verteilen. Damit konnte auch ein 11t Bagger drüber (mit Beladung 16t) und es ist nichts passiert.
Es ist früh am Morgen, von daher hoffe ich, dass es verständlich geschrieben ist, ansonsten fragen, dann versuche ich es noch einmal besser zur formulieren.
Liebe Grüße und Danke im Voraus!
Technischer Bauplan/Site-Plan mit Straßenverlauf, Gebäuden, Zahnradsymbol und Beschriftungen.
Grillhendl
Wir haben seinerzeit die Erschließungsarbeiten gleich gemacht. Sprich, wir hatten alle Hausanschlüsse mit der Bodenplatte bereits komplett fertig. Nur die Telekom hat später durch ein Leerrohr nachgeschoben.
also aus dem Bauch raus würd ich sagen: mach’s gleich mit. Besser haben als brauchen..
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Im Grunde hast Du es selbst richtig beschrieben. WennDu erst mit Rückbau der Baustraße wieder ran kommst, bist Du mit den Medien sehr spät. Gerade Wasser und Strom sind auf der Baustelle wichtig. Also gleich machen.
Was heißt „gleich machen“?
Bei uns muss man dafür einen Antrag stellen, da es nur eine Firma, die von der Gemeinde bestimmt wird, machen darf.
Gilt für Strom und Wasser.
Tolentino
Tolentino
Habe mehr oder weniger das gleiche Thema, nur dass ich der vordere bin und bei mir ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zum hinteren Grundstück liegt.
Wir haben das dann auch schon recht früh mit einem Tiefbauer besprochen, der bei uns den Altbestand abreißt. Wir dachten uns es wäre doch praktisch, wenn er eh zugange ist, dass er auch gleich einen Graben für alle Medien zieht und danach eine Baustr. drüber legt.
Er hat aber gemeint das macht man erst, wenn der Rohbau steht. Ist natürlich bei uns nicht so sinnvoll. Wenn die Baustraße auch auf der späteren Zufahrt mit dem GFL-Recht liegen soll.
Wasser kriegen wir vom Nachbarn und (Bau-) Strom ist beantragt.
Ich werde das auf jeden Fall nochmal mit dem Tiefbauer besprechen. Mir kommt es so ineffizient vor, der kommt mit riesen Gerät und allem was man braucht, und die Baufelder sind schon ziemlich fest definiert, warum will der nicht gleich Gräben ziehen?
Hier scheinen ja auch die meisten der Meinung zu sein, die Medien lieber gleich zu machen.
Habt ihr eine Idee, was denn dagegen spricht?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5077 Themen mit insgesamt 100841 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr
1Baustraße verläuft auf unserem Grundstück 10
2Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage - Seite 8350
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe - Seite 335
5Acker in Wohngebiet erschließen Bayern 10.000m2 - Seite 323
6Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
7Kosten Herstellung Baustraße und Abfuhr Erdaushub - Seite 434
8Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 43586
9Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
10Grundstück in Aussicht - Tipps, Tricks, Anregungen gesucht - Seite 739
11Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
12Grundstück selber erschließen 13
13Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
14Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
15Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
16Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
17Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
18Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? - Seite 344
19Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
20Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 3103
