Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge
4,80 Stern(e) 9 Votes
matte
Naja, so wird das nix.
Es fehlen hier Maße, um das besser beurteilen zu können. Wohin die beiden Türen führen, hab ich mir schon gedacht, hilft aber so nix. Der Wunsch nach dem Grundriss resultierte daher, dass man sich durch die 2 Türen enorm viel Stellfläche nimmt. Mit dem Grunddriss könnte man nachsehen, ob man die Türen nicht noch bisschen verschieben kann...
Die 3 hochschränke klappen so wohl auch nur bedingt, da schon der mittlere schmaler ist, als die anderen beiden.
Eine Idee wäre hier Vorlauf, die Schrankwand durchlaufen zu lassen, auch noch an der Erkerwand ohne Fenster. Die Türe zur Speisekammer könnte man dann in der Schrankwand verstecken.
Allerdings bleibt so nicht mehr viel Platz für die Küchenzeile samt Arbeitsfläche, Spüle und Kochfeld.
Das lässt sich aber wie gesagt nur mit Maßen beurteilen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich habe ein ähnliches Haus in der Nachbarschaft. Also ich würde den Erker eckig machen.
Gesamtgrundriss vom EG wäre gut auch auch die Ansichten des Hauses. Sonst wird das hier nichts.
X
XxTankerxX
Ist das besser so oder braucht ihr die komplette Etage?
Die Maße der Küche hab ich leider aktuell nicht. Sind aktuell nur Entwürfe.
matte
Speisekammer streichen, stattdessen ne Hochschrankwand und ne Flugzeugträger-Kücheninsel mit Theke beim Erker kommt mir da als erstes in den Sinn...
Das müsste man aber eben mit Maßen prüfen, damit das beim Durchgang der Insel vom Wohnraum zum Tresen passt.
Da ihr aber früh dran seit, lassen sich ja auch die Wände noch verschieben, weshalb der Hinweis mit dem Grundriss und den Maßen - völlig unabhängig davon, ob eine Idee wie die meine überhaupt in Frage kommt - schon seine Berechtigung hat.
Die Küche muss bei der Grundrissplanung mit geplant werden, nicht danach. Dann kann das echt ein schönes Eck werden.
Idealerweise hat die Hochschrankwand und somit der Raum ne Breite von 6 Schränken á 60cm, also 3,6m
Das würde dann auch perfekt mit der Insel (Breite 1,20) Passen, sodass man auf beiden Längsseiten der Insel noch 1,2m Platz hat.
Bei 5 Schränken und 3,0m Wirds schon bisschen enger, aber wohl auch noch möglich.
RomeoZwo
RomeoZwo
Der Architekt wünscht sich wohl die 90er zurück .
Wenn dann würde ich den Vorschlag von @matte1987 bevorzugen. Die Küchentür dann noch nach Planoben zwischen Hochschränke und Insel schieben und die Fenster im Erker bodentief. Vielleicht das ganze sogar als Art "Wintergarten" ausführen, also Vollverglast ohne Wand.
Wie soll der Grundriss darüber (OG) denn aussehen?
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5024 Themen mit insgesamt 99904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
4Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
5Meinung zu Grundriss 16
6Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
7Grundriss Einfamilienhaus mit offener Bauweise 11
8Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
9Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
10Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung 16
11Grundriss in optimierter Form - eure Meinung ist gefragt! 10
12Grundriss Stadtvilla Haus 17
13Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! 26
14Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
15Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum 29
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
17Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
18Grundriss für Einfamilienhaus 12
19Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
20Bitte um Meinung zum Grundriss 12
