Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Sebastian79
Guest
Du hast ja nicht mal nen hydraulischen Abgleich gemacht, drehst an der Heizung "irgendwie" herum - was erwartest Du?
Legurit
Um ehrlich zu sein sind meine Verbrauchswerte nicht schlecht. Bin ja mal auf deine Werte gespannt, wenn die Heizung läuft. Saruss Verbrauch ist einfach nur extrem gering.
Saruss
Ich hab auch irgendwie eine relativ warme Sole anscheinend. Dann ist der Hub auf die 25° Vorlauf oder so im April effektiv hinzubekommen.
Davon ab, habe ich im ersten Jahr 2000kWh verbraucht, in den letzten 12 Monaten jedoch nur noch 1400kWh. Da scheint Neubau + Restfeuchte anscheinend auch eine Rolle zu spiele.
Ich muss mal auf die Tagesgradzahlen schauen, aber der Winter war nicht so viel wärmer als der davor.
Sebastian79
Guest
Ich muss noch warten, denn Fliesen wurden gelegt - da ist erst mal 4 Wochen nichts mit heizen.
Sowieso sind das ja noch nichtssagende Werte, denn der hydraulische Abgleich und Feinjustierung kann ich erst richtig im nächsten Winter machen.
Hatte beim letzten Mal normal laufen ne Arbeitszahl von 6,3 ...Natürlich ohne Warmwasser. Sehe ich aber nicht als dauerhaft realistisch an...
Legurit
Berichte aber mal. Interessiert mich sehr. Wir sind jetzt im April bei 5.6 für Heizung. Im Winter ist das bestimmt auch nicht haltbar.
Saruss
Meine Wärmepumpe hat doch auch "nur" eine Arbeitszahl bei B0W35 von 4.8... bei B5W35 schon 5,4 (was bei mir als Soleeingang schon ziemlich untere Grenze ist) und die 35° Vorlauf hätte ich bei -18° oder so, aber gerade in der Übergangszeit ist die Sole noch mal nen Ticken wärmer und der Vorlauf ja ca. 25°C, da sind Arbeitszahlen von über 6 normal. Bei Warmwasser gehts halt runter, aber da man in der Summe übers Jahr mehr Heizenergie als Warmwasserenergie braucht, ist das nicht so wild.
Im Sommer ist der Soleeingang ja eher Richtung 10°, wenn man da nur einmal am Tag Warmwasser macht, da geht die Arbeitszahl daher auch nicht so in die Knie.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
3Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
4Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
7Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
9Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
10Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
11Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 532
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
13Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
17Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
18Neubau-Heizung? 13
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
20Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
