Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Legurit
Entweder wohnst du auf einer heißen Quelle oder irgendwas läuft da schief bei mir
Die Arbeitszahl ist so schlecht nicht.
Saruss
Ich sitze auf einem Hochplateau aus Kalkstein. Hier gibts wenig Oberflächenwasser und keine heißen Quellen. Eventuell verbessert die Durchlässigkeit für Wasser die Regenerationsfähigkeit des Gesteins, aber es war immerhin auch alles undurchlässig genug, dass man Bohren und verfüllen konnte. Bei mir übrigens mit der verbesserten Verfüllung (also höhere Wärmeleitfähigkeit, vielleicht macht das bei den Takten was aus - bei dir regeneriert sich die nahe Umgebung der Rohre vielleicht etwas langsamer).
Solange deine AZ passt und die Sole nicht kontinuierlich weiter absinkt, bis es nicht mehr geht, kann man ja noch damit leben. Die Wärmepumpe sind ja für diesen Temperaturbereich ausgelegt.
cumpa
Die 65qm im Keller sind unbeheizt? Oder Teilbeheizt? Hast du noch eine Tür zum Keller oder offenes Treppenhaus?
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
9Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
10Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
11Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
12Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
14Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage - Seite 429
17Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
1812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
