Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Das wird sich erst langfristig zeigen. Bisher sind die Wartungskosten bei 0. Ich werde demnächst mal die Opferanode im Trinkwasserspeicher kontrollieren lassen, aber sonst. Meine Kühlschränke lasse ich auch nicht warten; die Werte und Drücke stimmen alle.
Nordmann
Hi, die Anlagen sind tatsächlich nahezu Wartungsfrei. Bei meinen beiden (Miets)Wärmepumpe musste der Techniker nur bei Defekten kommen. .....nicht aufgrund von Wartungsstau, falls das jetzt einer meint.
Legurit
Zur Inbetriebnahme der Heizung: sie läuft bei uns seit Mittwoch im Estrichprogramm ausschließlich über Strom und hat mittlerweile schon 580 kWh Strom verbraucht
Legt niemals eure Heizung falsch aus oder friert lieber im Winter, bevor der Heizstab ran muss.
larina
@BeHaElJa
Welche Pumpe habt ihr? Hab jetzt nicht genau nachgelesen ops:
Wir haben uns nun, nach langen Überlegungen & viel Lesen, für eine Sole-Wärmepumpe mit Grabenkollektoren (+ solaranlage) entschieden. Der Bauherr ist im Baugewerbe tätig & kann vieles in Eigenleistung bringen (inkl Bagger, den man nicht mieten muss), was die Kosten deutlich senkt.
Wir interessieren uns für die Stiebel Eltron WPF 07. Hat jemand zufällig damit Erfahrungen?
Legurit
Wir haben eine Flexocompact von Vaillant - 5,3 kW.
Grabenkollektor hätten wir auch gern gemacht, aber niemanden gefunden, dass da Erfahrungen mit hat - nun wirds eine Tiefenbohrung (teuer).
Zuletzt aktualisiert 10.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Stiebel Eltron WPL 08 S 15
2Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
3Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
