Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
Guten Abend Eve,
Die Lautstärke der Außengeräte führte in der Nachbarschaft bereits mehr als einmal zu Streit. Ein Gerät musste nach einem Winter umgesetzt werden, einmal auf die gegenüberliegende Seite vom Grundstück, weit weg vom ursprünglichen Aufstellort.
Das wird sicher so sein; in erster Linie mal weil der Deutsche an sich schon etwas "hört", wenn er es nur "sieht". Alles schon mehrfach erlebt; selbst bei Rohinstallation eines Außengerätes einer LWWP ohne Anschluss.
Es gibt so etwas wie dB-Obergrenzen, welche einzuhalten sind und ohne welche Splitgeräte auch keine Zulassung erhalten. Wer noch ein "Schüppchen" obenauf legen möchte, bspw. mit einer Ochsner, kann das gerne tun. In aller Regel ist es aber so, daß "leiser" draußen, häufig "lauter" innen bedeutet; wobei auch das immer relativ zu sehen ist, wie nordanney so schön beschrieben hat.
Grüße, Bauexperte
Saruss
Also die Außeneinheit unser Nachbarn ist unangenehm laut, wenn sie mit Volldampf läuft. Zum Glück steht sie aber so, dass nicht in unsere Richtung zeigt, und sie steht an der Straßenseite. Im Garten hört man nichts, aber auf der Straße auch aus 30m trotz Umgebungsgeräuchen, und das Gerät ist erst 1 Jahr alt, das wird bestimmt nicht besser.
EveundGerd
EveundGerd
Und goldene Wasserhähne bekommst Du auch ohne Diskussion und ohne Aufpreis?
Das ist ja nun Quatsch! Ich wundere mich aber darüber, dass man sich als AG von dem AN zu einer Heizung überreden lässt, die man nicht unbedingt möchte und sich dabei möglicherweise auch noch unsicher fühlt.
Wer goldene Wasserhähne mag, wird wohl um einen Aufpreis nicht herumkommen.
Bieber0815
Na ja, vorher dachte ich, für uns wäre die Gasbrennwerttherme die beste Lösung (weil geringste Investitionskosten). Dann habe ich gelernt, dass gemeinsam mit Kfw 70 es gar nicht so preiswert ist (Solarthermie). Ja, es gibt Bedenken bzgl. der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Lärm, Stromkosten), aber irgendwo muss man dem Anbieter auch ein Stück weit vertrauen. Andere Leute wohnen in von ihm gebauten Häusern mit dieser Luft-Wasser-Wärmepumpe und die kommen vermutlich klar.
Beim Bau mit Architekten oder GU/GÜ wäre es vielleicht noch anders ausgegangen (keine Solarthermie, dafür andere Maßnahmen). Aber der Bauträger hat das Grundstück. Am Ende ist es eine Abwägung verschiedenster Kriterien (Grundstück, Bauweise, Bau- und Leistungsbeschreibung, Vertragswerk, Solidität der Firma und vieles weitere mehr), wobei die Heizung nur ein Aspekt ist. Dass es funktioniert gewährt der Bauträger. Darauf verlasse ich mich.
EveundGerd
EveundGerd
Deine Beweggründe sind verständlich und nachvollziehbar.
Wir waren bereits im Besitz des Grundstückes und konnten daher den GÜ frei wählen.
Wir haben bspw. eine Gasbrennwertherme mit Solar und sind sehr zufrieden.
Die Heizung war bei uns fast zwei Jahre Dauerthema wobei wir uns am Ende zwischen Erdwärme und Gas entschieden haben.
Die Fußbodenheizung wurde aber in engen Schleifen verlegt, so dass wir später auch umsteigen könnten.
Da wir mit unserem Versorger einen guten Deal hatten bzgl. Anschluss und Co. war Gas die günstigste und für uns aber auch gewohnte Entscheidung.
Ähnliche Themen zu Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
9Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
18Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 17300
19Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
