Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
4,00 Stern(e) 13 Votes
Tarnari
Tarnari
Ich denke, man muss bei Preisvergleichen immer berücksichtigen a) Region b) Brutto oder netto
ich auch das gleich mal bei uns zusammen.
Tarnari
Tarnari
Also, ich habe unsere Kosten noch mal nachgerechnet, netto Preise:
Soleerdwärmepumpe: 9.561 €
Montage oben genannter Heizung: 4.706 €
Heizrohrnetz zur Anbindung der Fußbodenverteiler und HK inkl. Montage: 3.937 €
Fußbodenheizung inkl. Montage, Inbetriebnahme und Konfiguration: 10.375 €
Bohrung: 9.123 €
Zusatz:
Kühlungsfunktion in der Wärmepumpe: 735,54 €
Tieftemperaturheizkörper fürs Dachgeschoss: 2.533 €
Hierbei handelt es sich um Netto-Preise.
Da die BAFA soweit ich das herausfinden konnte Brutto-Preise fördert, beläuft sich das bei den oben genannten Posten auf ca. 15,5 -16.000 € Förderung. Sollten die oben genannten Zusätze auch förderungsfähig sein, oder klug eingerechnet werden können, dann sind es ziemlich genau 17.000 €.
Was soll man da machen? In eine günstigere Region von Deutschland ziehen?
Tarnari
Tarnari
Schon mal vielen Dank für das tolle Feedback bisher!
Ich hoffe, dass ich es später schaffe, Euch zu antworten.
In aller Kürze aber schon mal vorab.
Wie sieht das denn mit KNX gesteuerter ERR in Bezug auf Energieeinsparverordnung-Vorschriften aus und ist es ausreichend für die BAFA-Förderung?
Weiß da jemand was?
Nach der neuen Regelung seit 2020 würden die 35% für uns nach meiner Rechnung ca. 17.000 € bedeuten. Die würden wir sehr um gerne liegen lassen.
da wir ein bisschen vom Thema angekommen sind, zitiere ich mich unverschämterweise mal selbst.
Kann jemand was dazu sagen?
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 323
16Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
