Elternbad+Kinderbad Anordnungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Shiny86
ich würde eher auf den Doppelwaschtisch im Elternbad verzichten, als auf eine gemauerte Duschabtrennung. Ich würde die Toilette so stehen lassen wie auf dem ersten Foto und dann nach 90cm eine Duschwand setzen. Diese Wand dann 1,50m lang nach oben planen und einen 70cm Durchgang zur Dusche planen. So ergibt sich für das Waschbecken ein Platz von 1,50m und ihr habt ein gemauertes L.
LG
Sabine
Du meinst die Zeichnung vom Architekten?
Shiny86
Danke für den Input. Ihr habt mich auf eine neue Idee gebracht. Ich zeichne nachher. Mal schauen, ob es eine Verbesserung ist oder Verschlimmerung. Ich stell es dann hier rein.
Shiny86
Kurze Frage noch: wie lang sollte der seitliche Eingang in die Dusche am besten sein? 70cm? Oder mehr oder weniger?
Shiny86
Was sagt ihr dazu? Hab die Wand verändert und den Kindern die Wanne gegeben. Sieht das blöd oder stimmig aus?
Die Duschabtrennung ist in beiden Bädern 1,6m, der Durchgang zur Dusche 70cm. Die Duschen sind mit 1,2m geplant. Müsste gehen oder?
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14300 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elternbad+Kinderbad Anordnungen
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
