Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
nils1985
Hallo liebes Forum,
In meinem Neubau habe ich folgendes Problem.
Mein Temperaturfühler ist komplett runter gedreht.
Jedoch halte ich es im Wohn/Esszimmer nicht aus.
Ich habe hier 25 grad. Wie kann das sein?
Die Wunschtemperatur an meiner Therme habe ich auch schon runtergestellt. Es bringt nichts.
Ich habe ein Heizkreis für die Küche, 1x fürs Esszimmer und 2 für WZ. Alles offen zum einem Raum. Ist es richtig bzw möglich, dass alle Heizkreise über ein Temperaturfühler laufen oder haben die welche vergessen zu verbauen?
Vielen Dank!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie es bei dir angeschlossen wurde kannst nur du oder dein Errichter der Anlage wissen...von hier ist nichts zu sehen
andimann
andimann
Moin,
nö mit der Heizkurve hat das erstmal nix zu tun, wenn die zu hoch eingestellt ist, hast du ggfs. unnötige Kosten, aber die Heizungsregelung sollte trotzdem in der Lage sein, die Heizung gescheit zu steuern.
Heizkurve nachsehen ist an sich aber immer eine gute Idee...
Wann seit ihr eingezogen, habt ihr das Problem schon immer?
Wann gerne mal passiert, ist das die Temperaturfühler an das falsche Ventil angeschlossen sind. Dann drehst du im WZ die Temperatur runter, der Fühler regelt aber leider das Ventil der Abstellkammer zu und nicht das vom WZ.
Was auch sein kann: Die Ventile haben eine "manuelle Notfunktion". Sprich, die können manuell auf komplett offen gestellt werden um beim Ausfall der Steuerung das Haus noch heizen zu können. Dann wird es natürlich ordentlich warm in der Hütte und die Heizung kann nichts mehr regeln.
Guck mal am Heizkreisverteiler nach, ob das WZ Ventil vielleicht in dieser Position steht.
Zu deiner Frage: So rein laienhaft würde ich sagen, dass du für den einen großen Raum auch nicht einen Fühler haben solltest. Sonst arbeiten da mehrere Regelkreise gegeneinander. Ein Fühler kann auch durchaus 2-4 Heizkreise ansteuern. Die Unterteilung des WZ in mehrere Heizkreise kommt auch nicht aus dem Wunsch, das man da verschieden Temperaturzonen haben will, sondern nur aus der Tatsache, dass die Rohrleitungen eine bestimmte Länge nicht überschreiten sollten. Große Räume haben dann halt 2-3 Heizkreise.
Gruß,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 02.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Heizkreisverteiler - Position 23
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Neubau-Heizung? 13
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
8Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
9Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Gebrauchte Heizung im Neubau 16
12Was ist mit meiner Heizung los? 10
13Heizung für Hobbyraum - Keller 22
14Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
