Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion?
4,70 Stern(e) 3 Votes
torsan
Hallo Forumianer!
Ich stelle hier mal einen Grundriss zur Diskussion rein! Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang. Wegen der Position auf dem Grundstück - Eingang von Osten - schien uns das die optimalste Position für die Haustür.
Im Grundriss ist oben Norden.
Das Haus wird eine Drempelhöhe von 1,25 m und eine Dachneigung von 40° haben. Es wird ein Flachdacherker bekommen. Insgesamt werden wohl etwa 150 qm Wohnfläche herauskommen.
Was mir auffällt bzw. wir noch geändert haben möchten:
EG
1. Küche fänd ich unten rechts besser, also im Südosten. Allerdings befürchte ich, dass der Raum wegen der Garderobe dann zu klein wird. Uns schwebt vor eine Schiebetür als Trennung einzubauen.
2. Die jetzige Küche auf dem Grundriss würde dann in den Wohnbereich einfließen.
3. Ist die Trennung HZ und Hauswirtschaftsraum sinnvoll? Ich habe leider keine Idee wie groß eine Heizungsanlage (Luft-Wärme-Pumpe) ist und ob die Wand zwischen den Räumen eine tolle Sache ist.
OG
4. Badezimmer: Das ist im OG das einzige, dass mir direkt ins Auge springt. Was meint ihr, ist das mit der Dachschräge so machbar oder nervt die Schräge? Hier bin ich nicht wirklich glücklich und würde gerne eure Meinung hören.
Viele Dank schon mal für euer Feedback,
Torsan
Jaydee
Jaydee
wir haben für unsere Küche 10,5 qm (ebenfalls ohne Tisch) und die ist wirklich groß und ausreichend. Anstatt einer Kochinsel haben wir eine Vorbereitungsinsel (1x1,40 m groß). Eine Küche muss nicht groß sein, sondern man muss ausreichend Platz zum Arbeiten haben.
Moderne Küche mit weißen Schränken, Kücheninsel, Messerblock und Obstkorb, Backofen.
Die Trennung von HZ und Hauswirtschaftsraum finde ich gut. Allerdings würde ich eher nur zu einem Durchgang raten, als zu einer Tür, die dann wieder Platz wegnimmt. Wir haben in unserem Hauswirtschaftsraum auch noch eine Seitenwand einbauen lassen und an der Wand haben wir einfach mehr Platz zum Stellen, als in einem einzigen, großen Raum.
Zum Bad: leider sind auf den Grundrissen keine 2-m-Linien eingetragen, aber ich befürchte, dass das Bad so, wie es eingezeichnet ist, nicht funktionieren wird. Wir haben einen Kniestock von 1,80m und vor unserem Kniestock hätte ich keinen Platz für einen Waschplatz mit Spiegel.
Manu1976
Guten Morgen,
die Dusche von deinem Gästebad wird so nicht wirklich funktionieren, da der Bereich vor der Dusche zu eng ist. Ich würde die gesamte Breite vom Gästebad als Dusche nehmen. Dazu den Raum neben dem WC abmauern mit ca. 70-80 cm und dann bleibt dir noch ne Öffnung von 70-80cm für den Eingang zur Dusche.
Im Bad im OG weiß ich nicht, ob das mit dem Waschbecken funktioniert. So wie ich die Sache erkenne, ist das Waschbecken direkt unter der Dachschräge und das wird nicht passen. Außerdem gefällt mir da die Aufteilung allgemein nicht. Vielleicht spielst du mal mit einem Badplaner ein bisschen?
Trennung von Heizung und Hauswirtschaftsraum finde ich grundsätzlich sinnvoll (haben wir auch) aber in deinem Fall bringt es dir nichts, da du die Wand nicht als zusätzliche Stellwand nutzen kannst, sondern diese nur als Raumteiler fungiert. Hierfür gäbe es günstigere Varianten. Außerdem ist es sinnvoller vom Hauswirtschaftsraum aus in den Garten zu können als von der Heizung aus.Schallschutz bei der Heizung ist wohl auch sinnlos. Die Waschmaschine ist lauter wenn sie läuft.
Küche würde ich auch nach unten rechts setzen und die Küche zum Wohnzimmer machen.
Doc.Schnaggls
Sorry, noch eine Frage:
Wo sind denn die Giebelseiten?
Im Norden und Süden, oder im Westen und Osten???
torsan
Hey Leute,
danke schon mal für eure Antworten! Gute Tipps und Einwände!
Offensichtlich ist der Grundriss weit entfernt vom Optimum. Ich frage mich gerade, wie ich da weiter vorgehen kann?
Die Giebel sind im Westen und Osten.
Gruß, torsan
Doc.Schnaggls
Dann wird das Badezimmer im DG so nicht funktionieren.
Die Waschbecken wären ja bei einer Drempelhöhe von 1,25m zur Not noch anbringbar, aber einen Spiegelschrank könnte man schon vergessen.
Wäre es eventuell eine Option den Eingang auf die Nordseite zu legen (mittig) und dann im Eingangsbereich eine zweimal ein Viertel gewendelte Treppe zu verbauen?
Diese zentral im Haus stehenden Treppen kosten immer eine Menge Platz...
Dann könnte das Bad eher an der Giebelwand als in der Dachschräge liegen.
Man müsste dann natürlich den kompletten Grundriss umstellen...
Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2505 Themen mit insgesamt 87053 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion?
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
3Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
4Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
5Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
6Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus - Seite 212
7Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
8Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
9Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
10Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
11Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
12Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
13180 qm Stadtvilla - Bitte um Kritik zum Grundriss - Seite 639
14Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m² - Seite 371
15Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
16Grundriss Entwurfspläne - Was meint ihr dazu? - Seite 229
17Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
18Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
19Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
20Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
