Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein)
Paßt nicht ganz. Google mal Holzhaus Maier Wohnhaus B
Die Terrasse, der Mix aus Modernen und klassischen Elementen.
Da wirkt nichts nach Mehrfamilienhaus der 90er
Ich würde einiges vereinfachen. Jeder Vorsprung jeder Rücksprung kostet. Z.b das WC im Erdgeschoss 1. Blick gut gelöst
Aber eigentlich wird für diese 3 qm die Thermische Hülle erweitert. Isolierung Boden, Decke, Wände.
Die Türe Garage Haus würde ich rausnehmen. Gleich daneben ist der richtige Eingang. Die Garage wird eh höllisch schmal für 2 Fahrzeuge. Bin mir nichtmal sicher ob das Lager für mehr als Winterreifen und Schneeketten genutzt wird
Küche, Wohnen, Essen, Terrasse wirkt teilweise beengt. Ohne Maße kann das täuschen. Die Garderobe ist ein Wandschrank nicht mehr. Der eingezeichnete Schrank neben der Haustüre wirkt beengt.
Schlaf-Etage
Schlafzimmer würde ich mal möblieren.
Bad auch. Dusche schmal
Wohin Badewanne Waschbecken WC
Gartengeschoss schönes Südzimmer ungenutzt. Schade für das ganze Geschoss ohne wirklichen Nutzen.
Ich finde, das Badezimmer müsste sehr schlecht für 4 Köpfe zu möblieren sein.
Ist das getrennte WC zusätzlich oder Ersatz für das Bad?
Bist Du derjenige, der sich mal ermalt hat, alle Kinderzimmer mit eigenen Bädern auszustatten?? :p das war genau DIESE Hanglage mit DIESER Ausrichtung und DIE Ideen von damals kann man hier im Entwurf noch erkennen. Wenn ich mich recht erinnere, war es auch mit CAD geplant. Also bist Du es. ... Gut, dass jetzt mehr Struktur drin ist! Letztendlich hast Du aber nicht neu angefangen, sondern Tetris gespielt ;)
Dennoch wäre für mich der Allraum zu scheuklappig. Außerdem würde mir vor der Entwässerung grauen. Da ist ja überhaupt kein Plan drin. Die Bäder sind im gamzen Haus verteilt, sodass überall eine Abflußleitung muss wie auch eine geplante Entwässerung...
Im EG (Wohnetage) würde ich, wo jetzt WC ist, die Speis hinlegen. WZ mit Kü tauschen und die tragende Wand (ist ja nur noch Dach, was da kommt) einreißen. Rest ergibt sich.
Bad im UG nach planoben an die Außenwand. Dort für später, wenn die Kinder älter sind, das Schlafzimmer der Eltern verlegen, das jetzige Schlafzimmer kann dann Wohnraum für die Kinder werden. Oder PC-Raum. Hobby.
Die 550000 sehe ich bei der ganzen Unstrukturiertheit nicht.
Findet ihr oben eine Terrasse mit 20 m² zu klein?
Deshalb die Treppe vom OG direkt in den Garten.
Mir fehlt gerade die Zeit, Dir das halbe Dutzend meist etwa zwei Jahre alte Threads herauszukramen, wo dieser Aspekt "Entfernung Terrassentür / Garten (ibs. unter Berücksichtigung, daß der Mensch auch mit Kind und Tablett nur zwei Hände hat)" besprochen wurde. Nein, eine Treppe ist niemals ein tauglicher Behelf zur Herstellung einer Nähe zwischen einem Garten und der Stelle, an der man sich den Gartenzugang ersehnt. Folglich kann man die Quadratmeter 21 ff. auch nicht als Satelliten anlegen. Und eher fällt Ostern auf Weihnachten, als daß die Gleichung "Balkon + Treppe = Terrasse" ohne Schummelei "aufgeht". In einem solchen Fall, wo ein ganzes Stockwerk oder mehr zwischen dem Soll und dem Kann des Gartenzuganges liegen, empfehle ich (wegen der Essentialität der Abweichung) dringendst, den Plan - egal wie viele "gute"/"richtige" Elemente er hat ! - komplett zu zerknüllen und unbedingt gründlichst neu aufzusetzen. Mit Beten oder Schminken kriegt man das niemals geheilt. Im Thread meines Lesetipps wurde meines Erinnerns auch noch´mal frisch angesetzt.
Reschbeckt herrgottsakra kruzi ... das nenn´ ich aber ´mal eine saubere Kreuzung aus einem Alpenchalet, einem McMansion Hell und einer Baumarktbeilage für Balkonloungemöbel. Deifi na, da fehlt bloß noch ein bisserl Jägersoße über die Einfahrt.
@11ant such mal lieber
den anderen thread
Mir ist gerade nicht klar, welchen anderen Thread als den von mir in Beitrag #10 verlinkten Du meinen könntest - der wäre allerdings in Österreich gewesen, und dessen Grundstück hat mich nur topographisch, aber nicht vom Zuschnitt ein Déja-Vu empfinden lassen (?)
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein)
1Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
2Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 3142
5Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
8Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
10Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
11Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
12Garage, Carport oder beides? 12
13Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
14Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 8107
16Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
17Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 222
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
20Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
