Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung
4,40 Stern(e) 5 Votes
evelinoz
wir haben 2 Erker, jeweils 60cm tief, 1 x 180, 1 x 200cm breit, das Haus ist Baujahr '95, Heute ist sowas unmodern, würde nicht mehr planen.
Die besagten Fenster hatte mein Bruder in seinem Haus, Jahrgang '86, auch mit Erker. Wenn Fenster mit Sprossen, dann was Moderneres und eben nur an einer Stelle wie hier zB, wenn's was anderes sein soll.
Nein, man muss nicht jede Außenwand mit bodentiefen Fenstern/Terrassentüren zupflastern, wie es jetzt Mode ist.
Was meinst du mit steinhausplanung? Wo liegt genau der Unterschied
Zahlreiche Maße im Grundriss deuten auf eine Planung für eine Realisierung mit Steinwänden hin, was nur zweckmäßig wäre, wenn diese auch vorgesehen ist. Aber erstens nennst Du ein Vorbildhausmodell von einem Holzhausanbieter, und zweitens lassen Deine Beiträge hier (und anderswo auch explizit mittels des dort geschilderten Wandaufbaus) daran zweifeln, daß die Planung in Stein ausgeführt werden soll. Bestimmte Planungsraster und Maße sind in Stein so sinnvoll wie dargestellt, in Holz aber anders. Ob man das Haus aus Stein oder aus Holz umsetzen will, macht erhebliche Unterschiede in der statischen Konzeption.
maleba89
Ausführung als Holzhaus, Holzständerbauweise, geschlossene Balkendecke, Zwischensparrendämmung, nur Pfetten sichtbar
Größe des Grundstücks: 1700qm
Hang Grundstück fällt von Straße 1,2m zur Mitte hin ab über die ganze länge. Hinter dem Bach Richtung Feld Hang von ca 2,5m
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 0,7
Baufenster, Baulinie und -grenze Baugrenze:
sind die Grundstücksgrenzen auf beiden Seiten des verrohrten Baches. Grenzbebauung erlaubt oder mind. 3m Abstand
Randbebauung: ja
Anzahl Stellplatz: 2 vor der Garage und 2 an der Grenze zum linken Nachbarn angrenzend an die Nachbargarage
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse erlaubt
Dachform: alles erlaubt
Stilrichtung alles erlaubt
Ausrichtung alles erlaubt, auch Schräg zur Straße
Maximale Höhen/Begrenzungen: nein
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp : Stilrichtung:
Schwedenhaus modern (Richtung New England, Vorbild: Eksjöhus Rosenhill, Fjorborg Stockholm
Raumaufteilung gefällt sehr gut bei dem Keitel-Haus Bad Vilbel
kein Keller, Geschosse 1 1/2 bis 2 Kniestock 1,4m
Anzahl der Personen : aktuell 2 , Alter 30/26 , zwei Kinder geplant
Raumbedarf im EG, OG:
EG (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Hauswirtschaftsraum, Büro Frau, Gästebad;
OG( Schlafzimmer Eltern,Ankleide, Kind 1, Kind2,Hobbyraum/Privatbüro,Badezimmer
Büro:
Büro unten nur für Frau, da selbstständig (keine Besucher) aber darf nur für die Arbeit genutzt werden, Hobbyraum oben als Famielienbüro
Schlafgäste pro Jahr:
2-3
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: 6-8
Kamin: ja
Musik/Stereowand: Wohnzimmer Heimkino mit Beamer LW Sourroundsystem
Balkon, Dachterrasse: auf Garage wenn
Garage, Carport: ja für 2 Autos plus Abstellraum und, Werkraum
Zugang vom Hauswirtschaftsraum zu Garage und Flur und zur Küche wegen Lagerort,
Von wem stammt die Planung:
Vorzeichnung von uns, Entwurf von Architektin
Was gefällt besonders? Warum?
offener Wohnbereich, Treppe nicht im Wohnbereich, Schlafzimmer oben wegen Aussicht, helle Räume, Kinderzimmer nicht an Elternschlafzimmer, Garage an Hause, sodass man auch im Winter immer im trockenen ist, wir wohnen in einer Schneereichen Gegend auf 600m
Was gefällt nicht? Warum?
aktuell Hauswirtschaftsraum,Gästebadbereich ist nicht gut integriert, Garderobe zu klein (vllt, weglassen, Ausrichtung Terrasse, Frontseite wegen Verandadach zu nah an Hausdach (Überlegung Gaube in der Frontseite)
Preisschätzung lt Architekt/Planer: Haus groß 450000;Haus klein 360000 aber ohne Berücksichtigung der Eigenleistung welche sehr hoch ist
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe Erdwärme und Fußbodenheizung ;Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Umluftwärmerückgewinnung
-könnt Ihr verzichten:
Kamin, Kinderbad oben wenn Famielienbad großzügig
-könnt Ihr nicht verzichten:
offener Wohnbereich, Wohnzimmer groß genug für Heimkino (ca 5x5m), Büro Frau, Ankleide Frau bzw. Ausreichend Kleiderschrank, Kinderzimmer nicht direkt an Elternschlafzimmer
Standardentwurf vom Planer? Eigenentwurf beim Architekten abgegeben und den Entwurf wie im Bild bekommen
offener Wohn Ess Kochbereich,Flurbereich, Veranda
Ist die Ausrichtung bzw. der Hausaufbau auf dem Grundstück gut integriert oder kann man es besser nutzen. Platz ist ja vorhanden.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung
1Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
2Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
3Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
4Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
5Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
6Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
9Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
10Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
11Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
15Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
18Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
19Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
20Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
