Einfamilienhaus 143qm - die perfekte Planung?
Hat jemand von Euch Erfahrung das Treppenhaus zum Teil aus Glas zu gestalten, damit es offener wirkt? Ich finde dazu wenig im Netz an Erfahrung/Kosten o.ä.
Was habt Ihr davon? Blick in den Keller?
Baugenehmigungen gelten auch für Fenster - in manchen Bundesländern kann man wohl einige cm ausweichen, verschieben oder vergrößern.
Wenn Ihr aus einem Zimmer zwei (Kinder-)Zimmer machen wollt, führt das auch zur Umgestaltung der Fassade -> Fenster. Das wird sich das BU sicherlich bezahlen lassen, denn eine neue Baugenehmigung muss her. Hab ich aber schon erwähnt.
Das ganze bzw Umgestaltungen der inneren Planung am besten mal mit dem BU besprechen, auch wegen der zusätzlichen Kosten.
Karlstraße
Sowas in der Art. Nutzen null, macht das Ganze aber offener und damit für mich schöner; wie so viele Dinge in einem Haus.
Wir reden mal mit dem Architekten/BU. Insgesamt Stimmen Lage, Preis und Gesamtgröße. Einzig das OG ist was die Kinderzimmer angeht nicht perfekt.
Anbei noch den Kamin und die Änderung der Küche, sowie oben Vergrößerung des Bades und zwei Kinderzimmerideen, alles Skizzen.
Moderne Treppe mit Holzstufen und Glasgeländer im hellen Innenbereich eines Hauses
Skizzen eines Wohnungsgrundrisses mit Bad, Küche und Flur auf kariertem Papier.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze von Wohnzimmer, Küche und Essbereich eines Hauses
Karlstraße
Und das Kinderzimmer, links hat 14,4 Grundfl, 11,4 Wohn (oberes), unteres 12,8 und 10,4. Die Lösung finden wir am besten.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Hauses mit Innenaufteilung und Türen
Der Bereich Küche und Wohnen hat in der obigen Ansicht 720 cm Tiefe ... wenn ihr die Möbel so stellen wollt, dann wird das eng, sehr eng.
Und die Kaminposition schränkt den Essbereich sehr ein.
Und 2 Kinderzimmer auf der planrechten Seite des OG ... wird einfach nur eng. Ein Kinderzimmer ins Arbeitszimmer im EG auszulagern ... na, ich weiß nicht, Zugang vom Essbereich?
Ich sehe da einfach zu viele Sachen, die nicht passen.
Sieh dir mal deinen OG-Grundriss genau an:
Die 318 cm sind nicht das Innenmaß planrechts, das dürfte Max. 297 cm sein. Stell mal Betten in die Räume und wenigstens 100 bis 150 cm Schrank und versuche dann noch einen Schreibtisch unterzubringen.
Das werden dann aber kleine Kabuffchen,
So isses! Kind ist bei Euch nicht wirklich erwünscht, oder?
Kleinkinder reichen wohl 10 qm, aber Teenager? Sollen sie dann im Freiraum "spielen"? oder im Keller schmollen?
Kann man machen, muss man aber nicht. Man will eigentlich keine Offenheit zum Keller. Was Du daran magst, ist wahrscheinlich die (offene) Treppe. Dafür muss aber auch der Rest stimmen, wie zB die Lage der Treppe... bei Euch an der Eingangstür und 1/4-gewendelt.Ihr habt doch luftigen Wohn und Essbereich - irgendwo muss auch mal eine Ruhewand hin, auch wenn sie mit einem grossformatigen Bild geschmückt wird
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 143qm - die perfekte Planung?
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
4Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
7Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
8Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
11Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
14Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
15Finanzierung Hausbauangebot 138qm Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse + Keller - Seite 232
16Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
17Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 48
19Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
