EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Maria16
Das Haus ist ja nicht klein. WENN mal das DG ausgebaut wird.
Denkt doch zumindest mal ernsthaft drüber nach, Hauswirtschaftsraum und Küche zu tauschen, Tür Küche in den Flur (ggf. Treppe Richtung planlinks schieben), so dass mehr Licht in die Küche kann und die Wege kürzer werden.
Wobei ihr die Küche selbst auch mal planen solltet. Im aktuellen Raum wäre wegen der Hauswirtschaftsraum-Tür keine L-Küche auf ganzer Länge möglich. Knapp unter 4 m Küchenzeile wären mit viel zu wenig, wenn nur wie eingezeichnet an eine Wand eine Zeile soll. Wenn ihr die Räume nicht tauscht also zumindest die Hauswirtschaftsraum-Tür so schieben, dass man mit der Küchenzeile L-förmig durchziehen kann.
Bad: Wanne und Dusche in einer Reihe, wenn das WC gegenüber dem Waschbecken liegt, könnte evtl. das Bad sogar minimal schmäler (oder Duschtür nach innen öffnend, damit sie nicht gegen das WC schlägt) und der Platz dem Kinderzimmer zugeschlagen werden. Auf jeden Fall den Knick aus dem Schlafzimmer, wer da durchmuss wird es sehr eng haben.
Ansonsten bitte wirklich und dringend und ehrlich hinterfragen, ob der DG-Ausbau finanziell und auch zeitlich rechtzeitig drin ist.
Persönliche Meinung: Nach unserer Baustelle reicht es mir erst mal. MIR bräuchte mein Freund nicht ankommen, dass wir jetzt ein Kind bekommen und er seine Freizeit im DG statt bei mir und dann irgendwann dem Kind verbringt.
Nordlys der TE will Haustechnik und Küche nicht tauschen wegen den Gerüchen, trotz Tür und Wand. Dann hilft eine Ikea Haube nicht.
Wenn der Dachboden ausgebaut ist, ist das Haus nicht gerade klein. Warum jetzt auf biegen und brechen so viele Räume auf die Grundfläche unterbringen? Ob Schleswig Holstein oder nicht, dehnbare Gummiwände sind bei euch auch nicht möglich.
Maria16
War das nicht in Kombination mit einer Durchreiche ins WZ? Ganz ehrlich, wenn man da eine Wand zieht, die Küche über den Flur erschließt und dann immer noch das Argument mit Gerüchen kommen sollte, kann man sich jedes weitere Wort hier sparen.
Nordlys
Nordlys
Nein, warum immer gleich so eingeschnappt! Man redet, sagt seine Ansicht, was der TE daraus macht, ist Seines. Die bezahlen es ja auch, die wollen es nutzen. Manchmal gibt es auch ein gefühltes Willichnicht, ohne zu wissen, warum eigentlich nicht....da muss dann auch mal was sacken.
Maria16
Ich bin nicht eingeschnappt. Aber wenn fadenscheinige Argumente wie Geruch gegen eine Küchenverlegung verwendet werden sollten (und ja sogar du einen Tausch befürwortet hättest ) braucht man irgendwann halt auch nicht weiter reden. Dann steht der Grundriss nämlich für den TE fest und er wird für gar keine Argumente mehr empfänglich sein.
In dem Fall verbringe ich meine Zeit dann lieber mit anderen Dingen als gegen eine Wand zu reden.
Edit: da musste noch mehr Konjunktiv rein, noch denke ich ja, dass der TE von einer Erschließung der Küche über das WZ ausgegangen ist, die man ja durchaus vermeiden können sollte.
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück - Seite 231
5Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
11Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
12Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 426
14Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
16Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
17Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 550
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
