Doppelhaushälfte erster Entwurf, was meint ihr?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Und aus dem Elternbad wird ein gemeinsames.
Das man dann von der Treppe aus betritt ? ? ?
Ich habe den Eindruck das ist überhaupt-nicht-Euer Haus. Wer hat denn da bitteschön den Architekten beauftragt, wenn Ihr mit den Bedürfnissen und Wohnwünschen Eurer Familie so ganz-und-gar nicht im Entwurf "vorkommt" und nicht wesentlich weniger als "nur" eigentlich-fast-alles ändern müßt, damit es für Euch paßt. WER ist dann der Planungsrahmengeber, und wer zahlt und bestellt die Musik, d.h. befehligt den Architekten ?
Die Zeichnungen sehen sämtlich aus, als sei das Doppelhaus als Spiegelklon von einem Dritten grundkonzipiert worden und danach wären lediglich vage formulierte Änderungswünsche einzuarbeiten versucht worden. Man kann aber auf der Detaillierungsebene nichts mehr heilen, was bereits auf der Vorentwurfsebene einen grob abweichenden Kurs eingeschlagen hat. Ich hoffe, Ihr seid bislang nur Kaufinteressenten und könnt dem Projektentwickler noch absagen.
RomeoZwo
RomeoZwo
insgesamt wäre es mir zu offen und es wirkt eher nach einem Musterhaus als einem Wohnhaus.
Ich hab mal minimale Eingriffe skizziert, die dazu führen würden, dass ich es zwar nicht so bauen würde, mir aber vorstellen könnte drin zu wohnen. Auf das Kinderbad würde ich jedoch nicht verzichten. Heißt ja nicht, dass das nur das Kind benutzen darf, sondern auch einer der vielleicht mal früher aufsteht und den anderen im Schlafzimmer nicht stören will. Da könnte man dann auch überlegen die Ankleide nicht vom Schlafzimmer sondern vom Flur zugänglich zu machen. Der Raum des Gäste/Arbeitszimmers würde bei einem so großen Haus den Kinderzimmern gut tun, allerdings würde ich ungern auf ein Arbeitszimmer verzichten, auch in Bezug auf einen möglichen Wiederverkauf.
Grundriss: linke Wohnung mit Küche, Essen, Wohnen; rechte Wohnung mit Eltern-, Kinder- und Gästezimmer
Noch als Alternative mit großen Kinderzimmer und kleinem Gast/Arbeiten zu Lasten der Ankleide:
(auch nicht optimal, da das Kinderbad ans Schlafzimmer grenzt).
Grundriss eines Hauses: Elternbereich, Duschbad, Hauptbad, Arbeits-/Gästezimmer, K1, K2, Flur.
Müllerin
bei dem Vorschlag würde ich aber nicht 2 Bäder oben machen, sondern dann so: gruselig mit Schräge damit die Kinder ins Bad können... und dann dafür unten das WC etwas größer mit Dusche.
Aber insgesamt eher Murks, aber ich habs nicht so mit Grundriss zeichnen (wie man sieht ) , das können andere besser.
Grundriss: Eltern, kleine Ankleide, Schrank; Hauptbad, Arbeit/Gast, Flur, K1 und K2.
Außerdem stört mich grad sehr, dass in rund 200qm gefühlt nichts rein passt... liegt wohl an der Treppe mitten im Weg in einem fast quadratischen Grundriss. Die würde ich ändern, die passt besser in Rechtecke.
Tego12
Die Milchglastür macht für mich das EG für die Anforderungen einer Familie kaum besser. Weiterhin ist der zentral Weg über die Treppe direkt durch die Ruhezone. Und ob die Tür zum Technikraum nun vorne oder hinten ist, .. sieht immer noch komisch aus.
RomeoZwo
RomeoZwo
Das ist alles richtig. Aber aus meiner Sicht verbessert es die Situation etwas, da
- Nicht jeder von der Haustür direkt aufs Sofa schauen kann
- Die Wand gegenüber des TV (Richtung Hauswirtschaftsraum) für ein schönes Bücherregal genutzt werden kann und man nicht die Tür direkt neben dem Sofa hat.
Eine auch mögliche (vll. besser aber auch nicht optimal) Aufteilung hab ich hier noch mal skizziert:
Grundriss Haus: links Arbeit/Gast, Wohnen, Essen, Küche; Garage. Rechts Eltern, Bad, Flur, K1, K2.
Die Küche würde dadurch sehr "offen" werden und ob die Breite für Essen und Wohnen reicht müsste dann mit richtigen Möbel simuliert werden - nur als Gedankenanstoß...
Das ganze sieht mir aber nach einem Bauträgerprojekt aus - und wie groß da die individuellen Planungsmöglichkeiten sind ist halt auch ein großer Faktor.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte erster Entwurf, was meint ihr?
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
3Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
4Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
5Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie - Seite 332
6Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m - Seite 219
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 213
8Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 45348
9Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
10Grundriss die IV! :-) - Seite 318
11Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
12Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
13Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
14Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
15Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
16Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
17Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
18Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
20Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 446
