Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport
4,60 Stern(e) 7 Votes
goldfisch138
Also die Thematik ist folgendes: Der Keller steht schon und nun hat man bemerkt dass die Garage zu schmal ist um zwei Autos unterzubringen. Seitlich befinden sich noch 4m Abstand zum Grundstück. Seitens des Kellerbauers wurde angeboten, dass man die Garage um bis zu 90cm verbreitern könnte, wodurch dann für einen Carport noch etwas mehr als 3 Meter verbleiben.
Die Treppe könnte auch nochmal herausgehoben werden, allerdings gibt es im Haus eine gewendelte Treppe, was es erschwert darüber z.B. Fahrräder zu transportieren. Deshalb eigentlich hauptsächlich den Garagenabgang.
In der Tiefe könnten wir auch nochmal 50cm weiter raus, was die Lage etwas entspannen würde.
Ich hätte nicht gedacht, daß mein Bahnhofverstehen hier nochmals steigerbar wäre, komme mir vor wie bei der versteckten Kamera und halte den Thread für einen (schlechten) Witz:
Welcher Keller steht schon, der des Hauses - aber die an das Haus anschließende Garage soll ebenfalls einen haben und ist noch veränderbar ? - also alea iacta für den Keller des Hauses bis einschließlich der Kellerdecke bei gleichzeitig welchem Bautenstand der Garage: noch ohne Bodenplatte, oder gar noch nicht ausgeschachtet ?
Welche der Treppen, und was hülfe es, sie wieder herauszuheben ?
In welcher Tiefe, Garage (nach hinten ?) verschieben, oder verlängern ?
Wenn die anderen Zeichnungen nur halb so unverständlich sind wie die bisher gezeigten, dann sprengt es fast meine Phantasie, mir vorzustellen wie jemand da die Pläne weit genug lesen konnte um einen Keller so weit voranzutreiben. Ich sehe frei nach Reich-Ranicki nicht wissend ob es überhaupt einen Vorhang gibt noch alle Fragen offen. Ich frage nochmals in die Runde: "kann irgend jemand 'lesen', was für eine Geschichte und hier aufgetischt wird ?".
goldfisch138
Hallo @11ant,
ich versuche nochmal etwas genauer zu beschreiben, wie die aktuelle Lage aussieht.
Wir bauen ein Zweifamilienwohnhaus mit Garage + Unterkellerung (auch unter der Garage). Wir sind derzeit soweit, dass wir die Fertigkellerwände gestellt und die Wände zu 75% betoniert haben. Als nächstes muss die Kellerdecke betoniert werden. Es steht bereits der komplette Keller (Wohnhaus + Garagenunterkellerung). Hier haben wir aktuell die Leitungen der Dosen auf dem Keller verlegt und stehen jetzt vor der Herausforderung, dass wir bemerkt haben, dass die Garage in der Breite nicht ausreichend ist für 2 Autos - auch aufgrund der dort eingeplanten 1m breiten Kellertreppe. Wir haben hier laut Plan eine aktuelle zu nutzende Breite von 5,44m, weshalb wir mit dem Kellerplaner besprochen haben, die Kellerdecke der Garage zu verbreitern und mit zusätzlichen Eisen vorher zu verstärken. Es ist möglich die Garage hierbei um eine Breite von bis zu 90cm zu verbreitern.
Die Kellerabgangstreppe in der Garage mit einer Breite von 1m ist hier gemeint. Diese liegt aktuell nur auf und könnte nochmal herausgehoben werden. Das Loch müsste dann noch eingeschalt und von unten abgestützt werden, um es im Falle eines Wegfalls der Treppe betonieren zu können.
Hierbei ist die Überlegung die Garage in der Tiefe um bis zu 50 cm zu verlängern, um Platz für Fahrräder oder ein kleineres Regal zu gewinnen.
Hauptbedingung wären für mich die 2 Stellplätze in der Garage, gefolgt von einem noch möglichen Carport. Wir wollen das 1.OG vermieten, weshalb wir gerne neben der Garage einen Stellplatz für das Mieterauto anbieten möchten (wenn auch etwas eng). Seitlich neben der Garage haben wir eben einen noch offenen Spielraum von 4m für einen potenziellen Carport. Die letztendliche Breite ist eben abhängig von der Verbreiterung der Garage.
Daher möchte ich hier die Expertise abfragen, um mögliche Ideen für die Realisierung meines Projekts einzuholen.
goldfisch138
Ich habe ebenfalls nun noch eine Grafik ergänzt, welche die aktuelle Bausituation evtl. etwas vereinfacht darstellt.
Die blaue Fläche wäre theoretisch die Verbreitung, welche durchgeführt werden kann (max. 90 cm). Ich frage mich eben, ob eine Verbreiterung der Garage die Möglichkeit schafft zwei Autos in der Garage zu platzieren und gleichzeitig den Carport (4m aktuell) nicht wegfallen zu lassen.
Da stellen sich so viele Fragen. Kann denn die Auffahrt auch so breit werden, dass der Carport überhaupt erreichbar wird?
Und, Fahrräder hinter den Autos unterbringen ... da sollte man immer auch darüber nachdenken, dass die Autos dann auch immer so geparkt werden müssen, dass die Fahrräder gut durchpassen.
Und, was soll denn in diesem Keller untergebracht werden? Im Keller unten wird es ja eng, um um die Ecke der Treppenwand zu kommen.
goldfisch138
Die Kellertreppe soll eigentlich auch als Art Schmutzschleuse dienen, da links neben der Kellertreppe der Hauswirtschaftsraum liegt. Dort könnte man dann über die gewendelte Treppe in die Wohnung gelangen.
Übers Eck gemessen sind es 2,50m - scheint mir sehr eng zu sein.
Bzgl. dem Nutzen von Innentreppen habe ich wenig Erfahrung, da ich bisher noch keine hatte und schlichtweg auch noch nie in einem Eigenheim gewohnt habe. Ich denke auf die Treppe kann auch verzichtet werden, aber dann habe ich keinen alternativen Zugang außer die enge gewendelte Treppe. Alles nicht ganz optimal.
Was würdest du mir raten?
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Garage, Carport oder beides? 12
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
13Zufahrt zum Carport wie steil? - Seite 214
14Garage doch höher als im Bauantrag - Seite 328
15Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
16Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
17Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
18Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung - Seite 330
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
20Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
