Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung
5,00 Stern(e) 8 Votes
Harakiri
Danke, sinnvolle Anregungen!
KG/Einliegerwohnung -> wenn ich deine Idee bzgl. Eingang/Flur richtig verstehe, kann ich mir die Situation optisch sehr gut vorstellen, aber ich befürchte, es wird statisch nicht möglich sein. Muss ich nachfragen.
Im Bad bin ich mir nicht ganz sicher: wäre doch waschtisch unter Lichtschacht/Fenster angeordnet, oder? Etwas ungünstig, wenn man auch einen Spiegelschrank haben will.
EG -> die offene Küche und Flur fanden wir recht nett, bin mir nicht sicher, ob wir dies schließen wollen. Unterzug ist dort als Stahlträger ausgeführt, wäre auch konstruktiv etwas tricky, denke ich. Gegenüber Treppe ist derzeit unsere kleine Bibliothek geplant.
OG -> sehe gerade ich hatte noch eine alte OG-Version hochgeladen: wir haben tatsächlich Schlafzimmer-Tür an die kurze Wand versetzt, eine der wenigen erlaubten Änderungen. Die Idee, die Dachschrägen zum kleiderschrank umzubauen, hatten wir jedoch bisher gar nicht auf dem Schirm, klingt sehr interessant! Muss ich noch die Abmessungen prüfen und mal überlegen, wie ich Schiebetüren evtl. dort befestigen kann (ist alles GK-beplankt).
Musst Du mal schauen. Ich könnt mir auch vorstellen, WZ und Küche zu tauschen und die planhorizontale Wand dann lassen. Der Raum würde ohne Küchenschränke an der Terrasse offener wirken.
wäre doch Waschtisch unter Lichtschacht/Fenster angeordnet, oder?
Lichtschächte sind variabel wie der ganze Keller und somit verschiebbar
Die Küche ist nicht offen. Ein G ist nicht offen. Jeder muss durch die Ruhezone, wenn er zum Kühlschrank will. Das ist bei mehreren Personen störend, zb abends oder bei Freunden der Kinder.
Ihr werdet immer gestört. Kinder bleiben nicht klein.
Eigenständiges Holzgerüst davordübeln, darin Regale und Stangen, davor Pax-Türen in Schienen. Ich bin eine Frau, und wenn ich da Vorstellungen habe, dann ist sowas auch umsetzbar ;)
Harakiri
Ja, das war eine der Ursprungsfragen bzw. Überlegungen meinerseits.
Richtig, aber wenn Dusche + Waschbecken (ca. 2 Meter Breite) an der Nordwand (3,13 Meter) kommen, bleibt kein Platz für ein 1,5 Meter Doppelfenster. Noch dazu müsste man sie ganz rechts im Raumecke verschieben, was ggf. etwas doof aussehen könnte.
Ich habe ein Entwurf der Küche mitangehängt. Für uns wäre sie so offen, bzw. eine schöne Verbindung zum Essbereich haben.
Wahrscheinlich würdest du ein Grundriss so wie der 2te Standardgrundriss des Typenhauses bevorzugen (ebenfalls mitangehängt).
Jeder muss durch die Ruhezone, wenn er zum Kalksandstein will. Das ist bei mehreren Personen störend, zb abends oder bei Freunden der Kinder. Ihr werdet immer gestört. Kinder bleiben nicht klein.
Sobald die Kinder nicht mehr klein sind, gehen sie arbeiten, dann sind sie abends zu müde für Freunde. Problem gelöst. :cool:
Klar, prinzipiell geht alles. Da Danwood allerdings nur Kaltdächer baut, habe ich in die Schrägen jedoch die Dampfbremse, deswegen bin ich da etwas unsicher. Was aber sicherlich gehen würde, ist alles selbst tragend zu bauen, ggf. als Maßschrank oder noch besser unser PAX umbauen. Die Idee gefällt uns aber sehr, ich denke wir setzen sie auf jeden Fall um.
Moderne Küche mit dunklen Fronten, Insel, Spüle und Herd; gelbe Wand dahinter.
Grundriss Erdgeschoss mit Wohnen/Essen, Küche, Flur, Diele, WC, Speisekammer und Technikraum.
Harakiri
Du hast recht, hatte mich nicht zurückgemeldet. Anbei ein paar Außenansichten mit dem jetzigen Stand.
Sobald innen nach dem Umzug ein bisschen Ordnung herrscht, werde ich auch ein paar Innenansichten hochladen.
Die Einliegerwohnung bleibt erstmal ohne Innenausbau - müssen wir nach und nach fertig machen. Wir haben am Ende relativ wenig verändert (ändern können) - den Hauswirtschaftsraum in der Einliegerwohnung haben wir weggelassen, zugunsten eines großzügigen Flurs/Eingangsbereichs, wo hoffentlich dann die Funktionen des Hauswirtschaftsraum in die Schränke integriert werden können.
Im Bad haben wir auf die Badewanne verzichtet - habe aber keinen Grundriss mit der aktualisierten Anordnung.
Moderne weiße, zweigeschossige Hausbaustelle mit großer Glasfront, Garage und Auto davor.
Modernes weißes Einfamilienhaus im Bau mit zwei Balkonen und Kiesgarten.
Modernes weißes Einfamilienhaus mit großen Glasfronten, Terrasse und Balkonen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung
1Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
2Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
3Grundriss unseres Bungalows - Seite 382
4Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
5Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
6Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
7Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
8Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 11221
9Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
10Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
11Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
12Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
13Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
14Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
17Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 25172
18Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
19Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
20Meinung zu Grundriss 16
