Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Wenn man überlegt, durch welche kleinen Poren der Membran die Feuchtigkeit hereingekommen sein muss, müssten ja schon fast 4-6 10er Löcher auf einer Platte 2,50x1,25 ausreichen
Ich glaube, das kann man so nicht vergleichen. Auf der einen Seite gibt es diffusionsoffene Folien, z.B. Unterdeckbahnen, die bieten dem Wasserdampf fast keinen Widerstand beim Durchtritt. Und zwar auf der ganzen Fläche. Auf der anderen Seite betrachtest du eine OSB Platte mit Löchern drin. Die Löcher sind vom SD-Wert mit einer diffusionsoffenen Folie zu vergleichen, haben hier etwa 0,02m, während eine Folie vielleicht 0,1 hat. Aber NUR die Löcher. Das heißt, wenn du 0,1% Lochanteil in der Platte hast, dann wäre die Folie immer noch 100 Mal durchlässiger.
Du darfst nicht glauben, dass die Feuchtigkeit durch die Löcher konvektiv entweicht. Eine Luftströmung stellt sich nicht ein!
garfunkel
Dazu ist es so vielleicht nicht der beste Aufbau, wird aber oft gemacht. Wenn es so problematisch wäre und oft gemacht wird, dann müsste man mehr Schadensfälle lesen können.
Tatsächlich liest man aber gar nicht so viel davon.
apokolok
Verstehe den Aufbau nicht.
Wenn nach der Dämmung noch ne Schicht OSB-Platten kommt, wohin soll denn dann die Feuchtigkeit? Die Dinger sind doch quasi dicht.
tomthomson
@apokolok
Was meinst du genau?
Wir haben ein Haus mit Kaltdach, entsprechend ist die Dämmebene nicht im Dach, sondern in der obersten Geschossdecke. Abschluss der Geschossdecke sind die OSB Platten, als aussteifende Scheibe notwendig und um den Dachboden begehen zu können.
Die Klimamembran, welche im Wohnraum von unten an den Balken angebracht ist, dafür um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum je nach Situation aufnehmen und abgeben zu können. Dies funktioniert soweit im alltäglichen Leben, sobald das Haus bewohnt ist. In der jetzigen Situation durch das Ganze Bauwasser hat Sie allerdings zu viel Feuchtigkeit aufgenommen, was es nun zu beheben gilt, da die Feuchtigkeit nicht schnell genug abgeführt wurde bzw. weil die Bremse vor dem Putz und Estrich eingebaut wurde.
Die Frage wie und ob man die Dämmebene Hinterlüften muss oder kann bei diesem Aufbau habe ich mir ebenfalls gestellt, daher die Idee mit den Löchern oder Schlitzen, wobei hier ja schon darauf hingewiesen wurde, dass dies mutmaßlich nichts bringt, da kein Luftzug entsteht und das Wasser nicht nach oben konvektiert durch die Löcher.
apokolok
Ah, ich war im Dach, nicht auf der obersten Geschossdecke. Wenn das sowieso ein Kaltdach ist sehe ich das nicht so dramatisch.
Bei der Konstruktion sollte es aber doch eigentlich eine Dampfsperre und nicht nur eine Bremse geben.
Aber wie gesagt, bei unbewohntem Raum alles halb so wild, dachte erst da ist das Dach gedämmt und das soll ausgebaut werden.
Knallkörper
Ich verstehe jetzt nicht, warum es bei einem Kaltdach weniger "dramatisch" sein soll. Die Feuchtigkeit kann trotzdem nicht weg aus der "Zwischendecke". Ich glaube nicht, dass der Aufbau so funktioniert. Die Rücktrocknung läuft doch nur im Sommer ab. Unabhängig davon muss nach dem Estrich erst mal alles aufgemacht und getrocknet werden. Je nachdem wie viele Wochen bis dahin ins Land gehen, hast du vielleicht noch kein Schimmelproblem.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
2OSB Platten im Spitzdach 17
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 244
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Kaltdachboden begehbar machen? - Seite 214
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
18Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 212
19Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
20Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
