Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
V
VanTide
mein Fertighausanbieter bietet mir im Standard ein Niedrigenergiehaus Kfw70 an.
Ich habe nun den Preis bekommen wenn wir ein daemmpaket KFW 55 nehmen, und habe festgestellt das sich hier nur die Dämmung im Dach und Obergeschoss ändert. Außenwände sind schon sozusagen im Kfw 55 Standard und werden bei dem Paket nicht weiter verstärkt. Kosten des Pakets ca 6000 euro
Die frage an die Experten ist nun, kann ich auch das Standardpaket nehmen und einfach im Dachgeschoss durch Eigenleistung nachdaemmmen?
zb einfach im dg alles mit Styropor auslegen da den Dach eh keiner betretet.
wie schätzt ihr diese Maßnahme ein?
Danke und Viel Glück
Bauexperte
mein Fertighausanbieter bietet mir im Standard ein niedrigenergiehaus kfw70 an.
Um welchen Anbieter handelt es sich denn? Seltsam ist nämlich, dass er Dir KfW 55 nicht bereits im Standard anbietet? Damit kann dieser Zweig der Anbieter (noch) punkten und deshalb erschließt es sich mir nicht, dass ausgerechnet Deiner es unterläßt?
Die frage an die Experten ist nun, kann ich auch das Standardpaket nehmen und einfach im Dachgeschoss durch eigenleistung nachdaemmmen?
Seufz ... können kannst Du Vieles, wenn Du das handwerkliche Geschick mitbringst. Brauchst Du den Nachweis, daß es sich tatsächlich um ein KfW 55 Effizienzhaus handelt, sieht die Welt imho wieder ganz anders aus.
Welche Technik wird denn angeboten?
Freundliche Grüße von unterwegs
V
VanTide
Hi. Anbieter ist Bien-Zenker. Als Technik bietet Bien-Zenker eine Luft wärme Pumpe an welche ich durch einen 7kw Ofen im Winter per Holz unterstützen will. Habe auch schon mit diversen Familien telefoniert welche die Technik einsetzen alle waren zufrieden. Daher ist die frage ob man nicht gleich besser über dämmt um einen besseren Wert (kW pro m²) zu erzielen. Es geht mir speziell um Decken und Dach.
Bauexperte
Da warte ich aktuell auf die Unterlagen meiner Kunden - ich hoffe, sie liegen nach meiner Rückkehr vor. Insofern kann ich zum Anbieter selbst, bzw. dessen Leistungen, nicht viel sagen.
Als Technik bietet er eine Luft wärme Pumpe an welche ich durch einen 7kw Ofen im Winter per Holz unterstuetzen will. Habe auch schon mit diversen Familien telefoniert welche die Technik einsetzen alle waren zufrieden. Daher ist die frage ob man nicht gleich bEsser über dämmt um einen besseren Wert (kW pro m²) zu erzielen. Es geht mir speziell um decken und Dach.
7 kw ist eine Hausnummer - ich nehme zudem an, dass Du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe meinst?
Wenn Du eh schon mit den Kunden des Anbieters telefoniert hast, weshalb hast Du sie nicht gefragt, was sie von Deiner Idee halten, bzw. ob sie auf kfW 55 aufgerüstet haben? Hier solltest Du doch Infos aus erster Hand erhalten?
V
VanTide
Die sagten das sie mit Kfw 40 aber Standard 2007 gedämmt haben sozusagen. Da ich das nicht verglichen kann war halt meine Überlegung Kfw 70 zu holen und dann hält das Dach nachzudaemmen.
Sag mal hast du Erfahrungswerte bei Luft Luft Wärmepumpen in Verbindung mit Holzöfen?
Hast du auch Erfahrungswerte in Sachen Schallschutz bei Anbietern wie Bien-Zenker im Vergleich zu Massivhäusern?
€uro
Ich habe nun den Preis bekommen wenn wir ein daemmpaket KfW 55 nehmen, und habe festgestellt das sich hier nur die Dämmung im Dach und Obergeschoss ändert.
Die beiden Standards unterscheiden sich im Qp´´-Wert. Also nicht nur durch den Ht´-Wert (Dämmung).
...Die frage an die Experten ist nun, kann ich auch das Standardpaket nehmen und einfach im Dachgeschoss durch eigenleistung nachdaemmmen? zb einfach im dg alles mit Styropor auslegen da den Dach eh keiner betretet.
So einfach ist das leider nicht, wenn tatsächlich ausreichend, ist eine fachgerechte Ausführung erforderlich (u.A. Winddichtigkeit, Taupunktproblematik, etc..[/quote] Also einfach ein paar Dämmplatten reinwerfen ist nicht!
Für die 6 T€ zusätzlich könnte man auch beim KfW 70 bleiben und statt der Luftwärmepumpe eine Solewärmepumpe mit div. unterschiedlich, preiswerten Quellen wählen. Mitunterbleibt da noch etwas Investment bei gleichzeitig geringerem Verbrauch übrig ;-)
Aber, ohne hinreichende Grundlagenermittlung, keine exakten Aussagen!
Es macht nicht immer Sinn, einer Förderung blind hinterher zu jagen.
v.g.
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
1Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
2Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
3KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
4Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
5Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
6KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
7Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 216
8Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
10Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
11Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
12 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
13Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
14Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 - Seite 213
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 331
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
19Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
2024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
