Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss
4,40 Stern(e) 5 Votes
Manu1976
Ohje, den 2. Plan finde ich ja noch schlimmer als den ersten.
Warum muss es denn überhaupt ein Bungalow sein? Kosten sparst du dadurch keine, denn auch ein Bungalow braucht ein Dach. Und was jetzt das Argument "Altersgerecht" betrifft, das kann man auch anders lösen.
Es gibt so schöne Häuser, wo unten 1-2 Zimmer für die Eltern und oben dann 2 wunderschöne große Räume für die Kinder mit einem eigenen Bad sind. Da müssen sich die Kiddies dann auch nicht mit so kleinen Hasenställe zufrieden geben. Ich persönlich, finde ja, dass ein Zimmer schon mindestens 15m2 haben muss und zwar ohne irgendwelche Ecken, die man dann nicht nutzen kann oder diese schrägen Wände. Und das ganze geht sogar bei einem Walmdach ohne Kniestock - also trotzdem nach außen Bungalowstil. Und später kann man es vermieten wenn man will oder vielleicht bleibt auch ein Kind zu Hause.
Und was die Standardgrundrisse betrifft: so schlecht sind die teilweise noch nicht einmal. Und selbst wenn die gebaut werden, dann gleicht keiner dem anderen im Grundriss. Jeder verändert irgendwas nach seinen Bedürfnissen, so dass anschließend doch jeder individuell ist.
Unser jetziges Haus ist auch ein sog. Kataloghaus, aber ich garantiere dir, dass du unser Haus trotzdem kein 2. Mal genau so finden wirst.
Habt Ihr bei 644 qm so einen hohen Grundflächenzahl, dass Ihr Euch einen Bungalow "leisten" könnt?
Außerdem mag ich vermuten, dass Du so ein bisschen crazy Sparfuchs bist ("gute Bäder", gibts die noch im Zeitalter des Bewussten Lebens?) ... ein Bungalow ist aber etwas kostspieliger als ein einfaches 1,5-Geschossiges!
Yvonne´s Aussage bezog sich mit Sicherheit auf die zu erwartenden Kosten, denn round about 258 qm überbaubare Fläche sind nicht eben wenig ...
Liegt Yvonne richtig, mit ihrer Vermutung?
Nein, das erste "leisten" bezieht sich wirklich auf den Grundflächenzahl, da ich aufgrund des ersten Entwurfsversuch und die angestrebten Bedingungen an das Haus (siehe #1) davon ausgehe, dass sich vorab nicht genug Gedanken um das neue Haus gemacht wurde, sodass ich es für sinnig erachte, nachzufragen, ob der Grundflächenzahl mit einem Bungalow eingehalten werden kann. Aufgrund der Antwort des TEs kann man durchaus schliessen, dass er sich eines B-Plans bewusst ist - dennoch aber immer noch nicht klar ist, ob wirklich ein Bungalow erlaubt ist. Kann ja sein, dass es sich hier um ein Grundstück inmitten von 2-geschossigen Doppelhäusern handelt, wo auch entsprechend nur ebenso gebaut werden kann.
@maikal : wie Manu es sagt: die Entwürfe der BUs sind nur Vorschläge - viele BUs bieten freie Entwürfe an, andere nicht so gern (gerade mal ne Wand wird versetzt). Geh zu einem, der auch Individualität bietet, wenn nicht sogar direkt einen Architekten beauftragen. Erzähl ihm Eure Bedürfnisse und Vorstellungen, aber lass bitte selbst Deine Finger da raus.
Meist reichen ein- oder zwei Wände, die versetzt werden. Oder ein Raumtausch. Kannst den Grundriss vom Fachmann ja wieder hier einstellen, ob er funktioniert.
Ähnliche Themen zu Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss
1Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
2Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
3Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
4Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 16175
5Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 5106
6Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
7Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
8Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! - Seite 214
10Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
11Grundriss 120qm bungalow Einfamilienhaus - Seite 215
12Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
13Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
14Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
15Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
16Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
17Grundriss für 137m^2 Bungalow Optimierung - Seite 640
18Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 26167
19Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
20Grundriss Neubau rechteckiges Bungalow mit 130m² Wohnfläche - Seite 1172
