Bungalow für 4 Personen mit Dachausbau - Welchen Grundriss?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mama1418
Hallo
Wir sind neu in dem Forum und hoffen auf viel Info und die ein oder andere Antwort zu finden
Plan ist ein Winkelbungalow mit 120 m2 Wohnzimmer getrennt von Küche (die mindestens 16 m2 betragen sollte')und einem Gästezimmer sowie einem Dachausbau wo zwei Kinderzimmer Platz finden sowie Bad mit Dusche
hat hier zufällig jemand einen tollen Grundriss ? habt ihr Vorschläge auf was wir achten sollen ???
viele Grüße
Nordlys
Nordlys
Erstmal, unser ist nicht Winkel und nur 110. Aber mit Ausbaumöglichkeit. Grundrisse bei Scanhaus Marlow im Katalog, die brauchbar sind als Anregung. Underen häng ich an, man kann ja was verändern. Mach die Dachneigung nicht über 35 Grad, sonst ist das Schnittige weg und das Haus wirkt plump und bubsig. K.
Grundriss Erdgeschoss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Treppe
Nordlys
Nordlys
Nö. Ist unser Hochkeller. regale drin, alles voll Krempel, wenn mal schlechte Zeiten kommen, ham wir was fürn Schwarzmarkt
Äh, das ganze Web ist voll von Grundrissen - auch Bungalows mit ausgebautem Dach.
Warum nennt man es nicht einfach EG plus DG?
Ein Haus entwirft man nach dem Grundstück und seiner Ausrichtung. Wo ist das hier? Wo ist der Bedarfsplan? Hab nur ein Grundriss mit Schlafzimmer im EG, auch genehm?
Also bitte: Infos, Infos, Infos. Angepinnten Fragebogen ausfüllen, ansonsten sind hier 3 Seiten mit Blabla bla-Fragen von uns voll, aber ohne Gehalt.
Nordlys
Nordlys
Yvonne, nicht jeder muss hier die Hose runter lassen und selbsternannte Fragebogenersteller befriedigen. Was Sie will hat sie gesagt, Anregungen für einen Bungalow mit ausbaubarem Dachraum. Somit ist klar, Studiobinder, Treppe, 30-40 Grad Dachneigung, ich sag 35 Max. sonst hässlich, diese Häuser haben im Norden Tradition. Kommen ohne Kniestock aus, nehmen Schrägen in Kauf, haben den großen Wohnraumanteil unten, brauchen mehr qm Grundfläche, es gibt sie rechteckig, unser, t förmig und l förmig.
Mein Rat wäre. Prüfe Dein Grundstück was da geht. Plane die Küche so, dass Du durch sie raus kommst, zum Mülleimer, oder um Einkauf kurz hereinzutragen. Bei uns mit Hintertür gelöst. Bei Kellerverzicht denke an einen echten Wirtschaftsraum, purer Technikraum langt nicht, da muss man auch drin arbeiten können. Verschwende nicht zu viel Platz mit Riesen wz. Da ist kleiner oft heimeliger. Nimm breite Türen, Du wirst alt in der Hütte brauchst evtl. mal Gehhilfen. K.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow für 4 Personen mit Dachausbau - Welchen Grundriss?
1Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
2Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
4Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 20585
5Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
6Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
7Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? - Seite 536
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
10Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
11Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
12Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
13Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
14Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
15Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
18Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
19Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
20Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
