Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen
4,90 Stern(e) 12 Votes
netuser
Hallo Experten!
Da der Thread thematisch passt und schon älter ist, hoffe ich, dass es OK ist den für eigene Frage zu nutzen!?
Unser Hausbauer hat uns auf das Thema "Abdichtung der Außenwände" bzw. "Entwässerung im Terrassenbereich" aufmerksam gemacht. Besser gesagt mussten wir unterschreiben, dass wir über das Thema belehrt worden sind und uns verpflichten die Anforderungen (siehe Anhang) bei der bauseitigen Ausführung einzuhalten. Ansonsten ist die Gewährleistung futsch
Mir geht es dabei in erster Linie um die Einhaltung der Mindesthöhe von 10 cm, die hier gefordert wird. Glücklich sind wir damit nicht und haben uns eigentlich einen schwellenfreien Eingang/Ausgang vorgestellt. Daher die Frage, inwiefern diese Anforderung tatsächlich praxisrelevant ist, sofern:
1. Entwässerungsrinnen/Drainagen vor den Terrassentüren eingebaut werden
2. Terrasse nicht gepflastert, sondern mit Dielen ausgelegt wird
Was sollte also hier gegen einen schwellenfreien Aufbau sprechen!?
Was soll der Mist mit "Freistellung von Schadensersatzansprüchen" - wenn doch alle Welt von "barrierefreiem Bau" spricht...!?
Danke im Voraus!
Schnittzeichnung Terrassenbereich mit Fundamentabdichtung
Isometrische Darstellung eines Hauses mit Terrasse, Stufen, Kiesbett und Fensterfronten.
BobRoss
Mit Entwässerungsrinne und einem Aufbau mit Holzdielen oder Stelzlager würde ich persönlich auch die Mindesthöhe reduzieren, bzw. habe es auch schon so umgesetzt (Fertigfußboden = Terrassenbelagoberkante auf Stelzlager, im EG mit wenigen cm Höhendifferenz zwischen innen und außen), bisher ohne Probleme.
Grundsätzlich besteht bei dieser Ausführung ein Restrisiko unfreiwilliger Überschwemmung bei höherem Schnee der sich auf der Entwässerungsrinne auftürmt, oder bei Starkregen in Kombination mit verstopfter Rinne. In meinen Augen ein kalkulierbares Risiko, wenn man bereit ist, die Rinne ab und zu auch zu reinigen.
Die a.R.d.T definieren somit eine noch sichere Variante - die mit den unschönen 10cm Höhendifferenz.
Piotr1981
Soll nach DIN so sein ...aber muss es die DIN sein ? Hauptsache ist dicht.
Gibt's wirklich keine andere gute Alternative?
Gruss
Ich stehe/stand auch vor dem Problem. Klinker etc. Mein Bauleiter, auch Sachverständiger, sagte mir, dass der Dachdecker auch über sogenannte Zinktaschen was machen kann. Darauf würde ich ihn mal ansprechen. So werde ich es machen.
netuser
Danke für deinen Beitrag, lese ich leider jetzt erst :(
Für uns gilt es also abzuwägen, ob man das "kalkulierbare Risiko" mit Einbau einer breiten Entwässerungsrinne eingeht und ohne 10 cm Höhendifferenz aufbaut oder doch mit der Höhendifferenz leben muss. Mit der Vorgabe der letzteren, sichert sich der Hausbauer meinem Verständnis nach lediglich ab. Denn hier heißt es: Kein Einbau nach DIN (Höhendifferenz) = keine Gewährleistung...
Ich persönlich neige ebenfalls dazu trotz Holzständerwerk + Klinker die Terrasse ohne Höhendifferenz aufzubauen.
Bei WPC + Entwässerungsrinne + das ganze überdacht, sollte das Risiko sich doch sehr in Grenzen halten. Oder übersehe ich etwas hierbei, was insbesondere bei Holzständerbau noch zu beachten wäre?
Eine vernünftige Lösung, auch unter Berücksichtigung der "Garantiebedingungen vom Haushersteller" müsste es doch geben, wenn schon überall möglichst barrierefreier Bau empfohlen wird!?
Coskun1907
Hallo Experten,
ich muss das Thema wieder ausgraben. Sind gerade am bauen in Eigenleistung und haben bei der Sockelabdichtung bzw. Anschluss zu den bodentiefen Fenster den Fehler eingebaut.
Jetziger Zustand siehe Foto. Man sieht die Reaktivbeschichtung an der Hintermauer.
Baustelle mit Gerüst und Mauerwerk; Sockelabdichtung bis MB2K.
Wir haben die Sockelabdichtung als Reaktivbeschichtung ausgeführt, aber leider das Tape für den Anschluss an die Fensterrahmen vergessen. Die Klinkerfassade ist schon fertig. Wie bekommen wir die Abdichtung jetzt mit wenig Aufwand vernünftig hin?
Vielen Dank für die Tipps.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1376 Themen mit insgesamt 15612 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
4Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
5Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! - Seite 213
10Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
11Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
12Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
13Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
14Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
15Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
16Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
17Terrasse mit Plenera Dielen 32
18Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
19Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
