Bitte um Bewertung Heizungs-/ Lüftungskonzept für Neubau Einfamilienhaus
Sebastian79
Guest
Da die Grundstücke ja eher kleiner als größer werden, ist das mit dem "Außengerät irgendwo hin, wo es nicht stört" schon so eine Sache...
Gerade die günstigen Geräte machen im Winter schon Krach - egal, ob sie Normen einhalten. Bei meinem Vater im Osten am Rand von Berlin haben das so viele in ihre Hütten gebaut - grässlich.
Bauexperte
Ein anderes interessantes Thema was Herr Prof. Leukefeld ab und an mal angesprochen hat ...
Bevor Du diesen und andere "Experten" bemühst, solltest Du Dich über deren Verbandelungen informieren, bevor Du deren Meinungen weiterträgst.
Bevor Du fragst - ja, ich habe ihn persönlich kennengelernt.
Grüße, Bauexperte
Grym
Ist schon klar, aber das irgendwann mal Strom im Winter teurer sein könnte (könnte!), ist jetzt auch nicht ganz abwegig, oder? nicht nur die paar WPs, auch sind die Leute ja eher vorm Tv als draußen, haben Licht, nutzen Trockner statt Wäsche aufzuhängen usw... Und wenn im Neubau 50 Prozent und mehr WPs eingebaut werden und auch bei Umrüstung WPs kommen, steigt der Strombedarf im Winter weiter an... Elektroautos verbrauchen bei Kälte mehr... Das ist jetzt alles eher eine sehr langfristige Ueberlegung... Im Sommer Decken Haushalte den großen Teil selbst durch Photovoltaik und Akku...
Grym
Klar gibt es Wind und Wasser!? Aber unter anderem im Gegensatz zur Sommer-Photovoltaik wird diese Energie ganz und gar nicht direkt dort produziert, wo sie benötigt wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26937 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Bewertung Heizungs-/ Lüftungskonzept für Neubau Einfamilienhaus
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
