ich habe mir vor einigen Wochen ein Billy Regal von IKEA gekauft und seit Kurzem merke ich, dass es etwas wackelt – im Grunde genommen bewegt es sich leicht hin und her, sobald man es anfasst oder belastet. Das Regal steht übrigens auf einem relativ ebenen Laminatboden, und ich habe bereits geprüft, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Leider ohne sichtbare Verbesserung.
Meine Frage an euch: Was könnten die Ursachen für dieses Wackeln sein, und welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um das Regal sicher und stabil zu fixieren? Besonders interessiert mich, ob es typische Schwachstellen bei BILLY Regalen gibt, die man gezielt überprüfen sollte.
Danke im Voraus für eure Tipps!
Hey fokabla!
Ein wackeliges BILLY Regal nervt natürlich – das kennen wir alle! 😄 Oft liegt es daran, dass das Regal nicht 100% gerade steht oder die Wandbefestigung fehlt bzw. nicht gut sitzt. Schau mal, ob alle Möbelgleiter richtig montiert sind; manchmal helfen Filzgleiter, um den Kontakt zum Boden besser auszugleichen.
Auch wenn der Boden eben wirkt, können minimale Unebenheiten schon für Kippeln sorgen. Eine einfache Holz- oder Kunststoffunterlage an den Füßen kann Wunder bewirken! Schau auch, ob du die Wandbefestigung noch nutzen kannst – das ist eigentlich die beste Versicherung gegen Wackeln.
Viel Erfolg, und lass uns wissen, wie es läuft! 😊
Hallo fokabla,
ich möchte systematisch an das Problem herangehen und einige wichtige Punkte auflisten, die üblicherweise bei BILLY Regalen zu Wackeln führen können:
1. Prüfung der Schrauben: Auch wenn du meintest, sie sind fest, kontrolliere unbedingt alle Verbindungen, vor allem die für die Rückwand. BILLY Regale erhalten ihre Stabilität oft durch die dünne Pressspan-Rückwand, die mit kleinen Nägeln befestigt ist – falls sie locker ist oder fehlt, wackelt es schnell.
2. Rückwand prüfen und ggf. nachrüsten: Eine Rückwand, die gut sitzt, verhindert seitliche Bewegungen. Manchmal sollten zusätzlich kleine Winkel verbaut werden.
3. Bodenunebenheit ausgleichen: Wie schon erwähnt, kleine Keile oder Filzgleiter an den Fußstellen helfen, besonders auf Laminat oder Holzböden.
4. Wandbefestigung anbringen: Das BILLY Regal wird standardmäßig mit einem Halter geliefert, den man mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigt. Diese Verankerung ist essentiell und verhindert Kippeln bei Belastung.
Wenn du diese Punkte abgeprüft hast und das Regal trotzdem wackelt, könnte eventuell ein Defekt am Material oder eine Deformierung vorliegen – das ist aber selten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Checkliste schreiben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
LOGEMIN schrieb:
die dünne Pressspan-Rückwand, die mit kleinen Nägeln befestigt istDanke LOGEMIN, das war für mich tatsächlich neu. Ich hatte nicht bedacht, dass diese Rückwand so kritisch für die Stabilität ist. Ich werde sie jetzt ganz genau kontrollieren und bei Bedarf nochmals befestigen oder kleine Winkel anbringen.
Trate47 schrieb:
Viel Erfolg, und lass uns wissen, wie es läuft! 😊Werde ich machen! Was die Wandbefestigung angeht: Ich bin etwas unsicher, da meine Wand aus dünnem Trockenbau besteht. Meint ihr, dass die üblichen Dübel dem Gewicht eines maximal beladenen BILLY Regals standhalten? Gibt es da bessere Optionen oder spezielle Dübel für meine Wandart?
Danke euch allen schon mal, die Ideen helfen mir sehr weiter!
Zur Wandbefestigung bei Trockenbauwänden: Standard-Dübel sind hier oft nicht ausreichend, da diese nicht das nötige Haltevermögen bieten.
Ich empfehle den Einsatz von molly- oder klappdübeln, die sich hinter der Gipskartonplatte spreizen und dadurch deutlich mehr Last aushalten.
Wichtig ist, dass trotz der Befestigung an einer dünnen Wand der Druck verteilt wird. Nutze die Schrauben des BILLY Regals mit entsprechenden Dübeln und ggf. zusätzlichen Befestigungspunkten, wenn möglich.
Als zusätzliche Maßnahme kann man auch an den Regalrückseiten Winkel anbringen, die quer zur Wand angebracht werden, um die Stabilität zu erhöhen.
Vorsicht bei Überladung: Das Regal sollte trotzdem nicht komplett voll beladen werden, um ein Umkippen und Wackeln zu vermeiden.
