ich habe ein Billy Regal von IKEA installiert, das ich mit den mitgelieferten Wandbefestigungen an der Wand verschraubt habe, um die Stabilität zu gewährleisten. Trotzdem wackelt das Regal leicht, wenn ich es anfasse oder ein Bücherregalbrett mit viel Gewicht belaste. Die Wandbefestigungen sind nach Anleitung richtig angebracht, allerdings handelt es sich bei der Wand um eine Rigipsplattenkonstruktion, die ich mit Dübeln fixiert habe.
Meine Frage ist: Woran kann es liegen, dass das Billy Regal trotz Wandbefestigung wackelt? Ist es ein Problem der Wandbefestigung an sich, der Dübelwahl, der Regalmontage oder vielleicht der Regalkonstruktion? Gibt es Erfahrungen, wie man die Stabilität dauerhaft verbessern kann, gerade bei Rigipswänden? Ich freue mich auf eure Expertise und Tipps.
Pukla50 schrieb:
Meine Frage ist: Woran kann es liegen, dass das Billy Regal trotz Wandbefestigung wackelt?Das zentrale Problem bei der Stabilität von Billy Regalen an Rigipswänden liegt häufig in der Art der Befestigung. Standardmäßig werden bei Rigips oft Spreizdübel verwendet, die zwar für leichte Belastungen reichen, aber bei höheren Gewichten und Scherkräften nachgeben können.
Es wird empfohlen, sogenannte Hohlraumdübel oder Metalldübel zu verwenden, die eine größere Auflagefläche hinter der Wand bieten. Außerdem sollte geprüft werden, dass die Befestigungspunkte im Regal auch wirklich in einer tragenden Latte (z. B. Holz- oder Metallständer) hinter der Rigipsplatte sitzen. Wenn die Befestigung nur in der Gipsplatte hängt, ist die Stabilität begrenzt.
Eine weitere Möglichkeit ist, das Regal zusätzlich mit Winkelprofilen am Boden zu fixieren oder Regalböden und Rückwand zu verstärken, um die Scherkräfte besser aufzunehmen.
Kurz gesagt: Dübeltyp, Befestigungsort hinter der Wand und zusätzliche Verstärkungen sind ausschlaggebend.
Pukla50 schrieb:
Die Wandbefestigungen sind nach Anleitung richtig angebracht, allerdings handelt es sich bei der Wand um eine Rigipsplattenkonstruktion, die ich mit Dübeln fixiert habe.Ich möchte noch etwas ergänzen, da ich das Problem aus eigener Erfahrung kenne und häufig sehe.
1. Wand prüfen: Die Dicke der Rigipsplatte und die dahinter befindlichen Elemente (Metallständer, Holzbalken) sind wichtig. Nur wenn die Schraube in eine tragfähige Struktur gelangt, hält sie was aus.
2. Dübeltyp: Spreizdübel oder einfach Hohlraumdübel nehmen oft zu viel Spiel. Ich empfehle Metall-Kippdübel, die sich hinter der Platte aufklappen und eine viel bessere Lastverteilung bieten.
3. Regalmontage: Die Befestigungen am Billy Regal sollten passgenau sein, keine schiefen Löcher oder zu viel Spiel. Wenn der Korpus leicht eiert, übertragen sich Bewegungskräfte auf die Wandbefestigung.
4. Rückwand: Die dünne Presspappe der Rückwand trägt auch zur Stabilität bei, wenn sie nicht straff montiert ist, fehlt eine wichtige Kreuzsteifigkeit.
Fazit: Prüfe die Dübel, montiere wenn möglich direkt in eine tragende Konstruktion (z.B. Holzprofil), und achte auf eine sehr feste Rückwandbefestigung; das kann das Wackeln deutlich reduzieren.
Hey,
wackelnde Möbel sind irgendwie das Gegenteil von Gemütlichkeit, oder? 🙂
Da kann ich nur zustimmen – gerade bei Rigipswänden ist das A und O, die richtige Dübelwahl zu treffen. Ich hab mal gelesen, dass man Billy Regale bei Rigips sogar mit sogenannten "Knauf Powerclick" oder "Fischer DuoPower" ausprobieren soll.
Noch was: Hast du geprüft, ob die Schrauben auch wirklich komplett festgezogen sind? Manchmal sind die Befestigungen nur halb reingedreht und das macht das Regal schon wackelig.
Und ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du keine tragende Unterkonstruktion treffen kannst, kannst du versuchen, ein paar kleine Winkel unten am Regal anzuschrauben und sie am Boden zu fixieren. Das gibt dem ganzen nochmal super Halt und macht auch den Nachbarn nervös, weil das Regal dann wirklich stabil steht 🙂
Wünsch dir viel Erfolg beim Fixieren! Wenn du willst, berichtest du mal, wie es bei dir geklappt hat!
JEREMIAH3803.02.20 14:03Pukla50 schrieb:
Woran kann es liegen, dass das Billy Regal trotz Wandbefestigung wackelt?Ich kann dir gut nachfühlen, wie nervig das ist – ein wackelndes Regal nimmt einem schon die Freude am Einrichten. In meinem Fall lag es letztlich daran, dass die Rückwand des Regals schon etwas verzogen war und somit nicht bündig zur Wand anlag.
Es hat geholfen, die Rückwand nochmal zu lösen und mit zusätzlichen kleinen Nägeln oder Schrauben an der Innenseite zu fixieren. Auch wenn die Wandbefestigungen korrekt sitzen, ist es wichtig, dass das Regal selbst formstabil bleibt.
Manchmal ist es eine Summe kleiner Fehler: leichte Kantenunebenheit der Wand, zu lose Rückwand, unerwartete Belastungen durch schwere Bücher.
Ich drücke die Daumen, dass du bald eine stabile Lösung findest! 🙂 Wenn du möchtest, kann ich auch meine genauen Dübel- und Schraubenarten nennen, die mir geholfen haben.
