ᐅ BILLY Regal wackelt trotz Einsatz von Winkelverbindern – warum?
Erstellt am: 22.09.23 19:07
MASIKENkarlau schrieb:
Vielleicht solltest du dir die Frage stellen: Ist ein BILLY mit Winkelverbindern die richtige Lösung für das, was du draufstellen möchtest?Danke für den Denkanstoß. Tatsächlich sind es nur Bücher und wenige Dekoelemente, keine übermäßige Last. Der Gedanke ist also eher, dass die Konstruktion stabiler sein müsste, weil sie eben so oft empfohlen wird (auch mit Winkelverbindern).
peovin schrieb:
Ja, unbedingt auch unten befestigen.Das probiere ich auf jeden Fall aus. Gibt es Richtwerte, wie viele Winkelverbinder optimalerweise montiert werden sollten oder reicht es, wenn sie an den Ecken oben und unten sitzen?
Für das BILLY Regal sind meistens vier Winkelverbinder sinnvoll, jeweils links und rechts oben und unten, um die beste Stabilität zu garantieren. Nur oben zu befestigen reicht selten aus, weil sich oben und unten Verschiebungen gegenseitig ausgleichen müssen.
Übrigens kann es helfen, wenn du zusätzlich eine Metallstrebe oder ein dünnes Brett diagonal als Verstärkung anbringst, falls das Regal stark wackelt.
Update von meiner Seite:
Ich habe die Winkelverbinder nun auch unten montiert, wie empfohlen, und darauf geachtet, dass alle Schrauben gerade sitzen und festgezogen sind. Zusätzlich habe ich die Rückwand mit kleinen Spax-Schrauben an der Seitenwand fixiert, da ich eine Ausnahme bei der Konstruktion festgestellt habe: Die Rückwand saß locker in der Nut.
Ergebnis: Das Wackeln ist deutlich reduziert, allerdings noch nicht komplett weg. Ich vermute, dass das Regal durch das fast 40 Jahre alte Laminat leicht minimal uneben steht. Ich werde daher versuchen, kleine Gummiunterlagen unter die Regalfüße zu kleben, um den Kontaktpunkt zu stabilisieren.
Danke nochmal an alle für die hilfreichen Tipps und Einschätzungen!
