Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal, dessen Verleimung sich an einigen Verbindungsstellen gelöst hat. Es handelt sich um das typische Pressholz mit weiß beschichteter Oberfläche, und die Kanten sind verleimt. Meine Frage lautet: Welche Reparaturmethoden gibt es, um eine gelöste Verleimung bei einem Billy Regal zuverlässig zu lösen, um anschließend neu zu verleimen? Mich interessiert vor allem die Vorgehensweise, die weder das Material noch die Oberfläche unnötig beschädigt. Muss ich mit Hitze arbeiten, spezielle Lösungsmittel verwenden oder anders vorgehen? Es wäre auch hilfreich zu wissen, wie man die alte Leimreste am besten entfernt und welchen Holzleim man für die Neuverleimung empfehlen kann. Vielen Dank für eure Tipps!
Die gelöste Verleimung bei Billy Regalen beruht meist auf einer Pressholzplatte mit Melaminharzbeschichtung und Weißkleber. Um die Verleimung zu lösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen, sollte man auf starke Hitze und aggressive Lösungsmittel vermeiden.
Ein bewährtes Vorgehen ist, die betroffenen Stellen leicht anzufeuchten, dann mit einem Spannwerkzeug vorsichtig auseinanderdrücken und die alten Leimreste mechanisch mit einem feinen Spachtel oder Schleifvlies entfernen. Die Verwendung von Holzleim Photovoltaikanlage (Polyvinylacetat) wird für die Neuverleimung empfohlen, da dieser gut mit dem Material kompatibel ist.
Falls die Verleimung hartnäckig ist, könnte vorsichtiges Erwärmen mit einem Föhn auf niedriger Stufe helfen, aber extrem vorsichtig vorgehen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Lösungsmittel können die Oberfläche angreifen und sollten eher vermieden werden.
Zum Thema Verleimung bei Billy Regalen möchte ich ergänzen, dass die Pressholzplatten mit Melaminbeschichtung besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. Daher sollte das Anfeuchten wirklich nur minimal sein, um Quellen der Platte zu vermeiden.
Das ist ein guter Tipp. Wichtig ist dabei aber, die Temperatur nicht so hoch zu wählen, dass sich die Melaminoberfläche verfärbt oder verformt.
Wenn die Leimfuge offen ist, kann ein Gel- oder weiße Holzleim auf Photovoltaikanlage-Basis die beste Haftung bieten. Beim Auftragen gleichmäßig verteilen und mit Schraubzwingen anpressen. Einige Stunden ruhen lassen – durch die geringe Saugfähigkeit des Materials ist das sehr wichtig.
Santiagobu30.08.16 10:45Ich würde empfehlen, wenn das Regal an wichtigen Eckverbindungen locker ist, diese Stellen erst mal punktuell mit einem Föhn zu erwärmen, um die alte Klebeverbindung leicht zu lösen.
Danach die Fuge vorsichtig mit einem Holzspatel auseinanderziehen und die alten Leimreste mit einem feinen Schleifpapier oder Schleifvlies sanft entfernen. Zu viel Schleifen kann die Melaminbeschichtung beschädigen, also bitte behutsam vorgehen.
Beim Neuverleimen eignen sich Photovoltaikanlage-Holzleime, hier gibt es auch sogenannte 'weiße Leime', die transparent trocknen. Beim Zusammenpressen darauf achten, die Verbindung richtig auszurichten, damit das Regal auch nachher nicht schief steht. Eine Druckzeit von mindestens zwölf Stunden ist empfehlenswert, wenn möglich über Nacht.
Ich habe selbst einige Billy Regale mit dieser Methode erfolgreich repariert.
