ᐅ Wie erhält man die Farbe bei BILLY Regalen langfristig?
Erstellt am: 11.06.24 08:43
Gabrielafr
juMira46
11.06.24 12:05
Hi zusammen!
Ich finde eure Infos super hilfreich, gerade der Tipp mit der UV-Schutzfolie klingt klasse! Kleiner Geheimtipp von mir: Falls du magst, kannst du das Regal ab und zu mal ganz sanft mit einem trockenen Mikrofasertuch abstauben, das bewahrt den Glanz und bringt Frische rein.
Ach, und keine Sorge bei der Pflege: Ich habe vor Jahren mal ein kleines Missgeschick mit einem Möbelpflegemittel gehabt – das Ergebnis war nicht perfekt, aber längst kein Drama! 🙂 Einfach nicht übertreiben und lieber öfter leicht behandeln als selten intensiv.
Übrigens: Wenn du das Regal nicht so oft reinigst, sammelt sich schnell Staub an, der die Oberfläche auch „matt“ wirken lässt. Also so ein bisschen Regelmäßigkeit tut gut.
Viel Erfolg und gutes Gelingen beim „Farb- und Glanzerhalt“ 😉
Elijah42
11.06.24 12:23
Einfach nur mit einem leicht feuchten Tuch wischen, nichts säurehaltiges oder scharfes benutzen. UV-Schutz am Fenster hilft. Fertig.
Filippo
11.06.24 13:05
Zur Farb- und Oberflächenpflege bei Billy Regalen kann ich auch noch einige technische Details ergänzen.
Melaminharzbeschichtungen sind relativ robust, allerdings gibt es verschiedene Qualitäten. Bei IKEA ist das Standard und wirkt insgesamt sehr gut, doch die Oberfläche besteht aus einem Verbundmaterial mit Papier als Basis und Melamin als Deckschicht.
Mit der Zeit können chemische Stoffe, wie z. B. Reinigungsmittel mit Ammoniak oder Lösungsmittelanteilen, die Melaminoberfläche angreifen oder matt gestalten. Zudem können Mikrokratzer entstehen, die das Licht brechen und den Eindruck von Farbverlust oder „Verstaubtheit“ hervorrufen.
Meine Empfehlungen:
- Verwendung von Isopropanol (70 %) nur sehr sparsam und ausschließlich punktuell bei hartnäckigen Flecken, da dieser Alkohol den Lack angreifen kann.
- Regelmäßiges sanftes Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Zusatzstoffe.
- Kein direktes Abwischen mit kaltem Wasser, da Temperaturschocks feine Risse verursachen können.
- Bei sichtbaren Kratzern bin ich bisher immer mit sehr feinem Schleifvlies sehr vorsichtig vorgegangen, danach die Stellen mit Möbelpolitur behandelt, um dem ausgeblichenen Weiß entgegenzuwirken.
Mich interessiert, ob du, @Gabrielafr, das Regal eventuell auch an den Seiten oder Rückwänden stärker beanspruchst? Diese sind oft dünner beschichtet und weniger widerstandsfähig als die sichtbaren Frontflächen.
Gabrielafr
11.06.24 13:40
Gute Frage! Die Seiten sind meistens weniger betroffen, aber an einigen Stellen, wo z.B. Bücher regelrecht aneinander gedrückt werden oder ich manchmal leicht gegenstoße, sind schon minimale Kratzer sichtbar. Die Rückwand bekommt kaum etwas ab, da sie direkt an der Wand steht.
Was hälst du von einem zusätzlichen Schutz der Seiten mit dünnen Schutzfolien? Ist das technisch sinnvoll oder könnte das die Oberfläche eher schädigen, wenn sie nicht atmungsaktiv sind?
Filippo
11.06.24 14:12
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Schutzfolien können durchaus vor mechanischem Abrieb schützen, müssen aber speziell für Möbeloberflächen ausgewiesen sein. Normale Kunststofffolien sind meist nicht atmungsaktiv und können Feuchtigkeit einschließen, was bei Spanplatten zu Quellungen führen kann.
Besser sind atmungsaktive Folien, die für Möbel oder Kunststoffflächen entwickelt sind. Alternativ kann man auch Möbelkantenschutzprofile verwenden, das schützt die Kanten mechanisch und sieht zudem meistens noch ganz gut aus.
Solltest du dich dafür entscheiden, achte auf die Verträglichkeit der Folienkleber mit Melaminoberflächen – manche Kleberreste können die Farbe angreifen oder später das Entfernen erschweren.
Wenn die Regale in einem normalen Wohnraum stehen und du sie nicht extrem beanspruchst, reicht in der Regel die regelmäßige sanfte Pflege und Vermeidung von direktem physischen Druck meistens aus.
Luciandi
11.06.24 15:00
Ich möchte noch hinzufügen, dass Geduld bei der Pflege wichtig ist. Manchmal macht man sich zu viele Gedanken und probiert alle Mittel, aber der natürliche Gebrauch zeigt halt irgendwann Spuren.
Ich finde es immer gut, die Möbel bewusst zu pflegen, statt übertrieben darauf zu achten. Und sie nicht zum heilgen Gral zu erklären. 🙂
Und falls die Farbe doch mal nachlässt: Ein frischer Anstrich mit passender Farbe (z.B. Acryllack in Weiß, gut geeignet für Melamin) kann Wunder wirken, gerade bei BILLY Regalen, die ja relativ günstig sind.
So trenne ich mich mental leichter von kleinen Makeln.
billyregalenoberflächefarbemelaminschutzfolienatmungsaktivmöbel
