ᐅ Wie reinige ich Billy Regale bei speziellen Flecken?
Erstellt am: 09.08.16 19:21
Julian6
Julian6
09.08.16 19:21
ich habe einige Billy Regale von Ikea zuhause, die mittlerweile verschiedene spezielle Flecken aufweisen. Es handelt sich nicht um einfache Staub- oder Wasserflecken, sondern teilweise um Flecken von Filzstiften, Fett oder sogar klebrigen Rückständen von Aufklebern. Meine Frage ist daher: Wie reinigt man Billy Regale am besten bei solchen speziellen Flecken, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es erprobte Mittel oder Techniken, die genau für diese Szenarien geeignet sind? Mich interessiert besonders, welche Reinigungsmittel unbedenklich sind und welche man lieber vermeiden sollte, da ja die Oberfläche meist lackiert oder melaminbeschichtet ist. Ich freue mich über eure Tipps und Erfahrungen!
Rosan
09.08.16 19:29
Hallo Julian6,
für Filzstiftflecken kann man es mit Alkohol versuchen, z.B. Nagellackentferner (acetonfrei). Einfach einen weichen Lappen anfeuchten und vorsichtig tupfen. Bei Fett helfen Spülmittel und warmes Wasser. Wichtig: Nicht zu viel Flüssigkeit verwenden, um die Oberfläche nicht aufzuquellen. Viel Erfolg!
Guyju
09.08.16 20:03
Hallo Julian6,
schön, dass du die Flecken differenziert ansprichst. Ich empfehle folgende Vorgehensweise bei Billy Regalen mit Melaminoberflächen:
1. Stiftflecken: Verwende Reinigungsalkohol (Isopropanol) oder acetonfreien Nagellackentferner. Tupfe vorsichtig, nicht reiben, sonst verteilt sich der Fleck.
2. Fettflecken: Trage Spülmittel auf einen weichen Lappen auf, mit warmem Wasser anfeuchten und den Fleck sanft abwischen.
3. Klebrige Rückstände: Ein Kartoffelstück oder ein spezieller Klebereste-Entferner auf Basis von Zitrusöl kann hilfreich sein. Wichtig, vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
Generell gilt: Kein Scheuermittel, keine aggressiven Lösungsmittel (wie reines Aceton), keine scheuernden Tücher verwenden. Danach immer mit klarem, leicht angefeuchtetem Tuch nachwischen, um Reste zu entfernen.
Falls du weitere Fragen hast, helfe ich gerne weiter!
Laluri
10.08.16 08:12
Hallo Julian6,
ich kann Guyju nur zustimmen und möchte ergänzen: Die Oberfläche von Billy Regalen ist melaminbeschichtet, was zwar robust, aber empfindlich gegenüber starken Chemikalien ist. Vorsicht mit Alkohol, wenn du große Flächen behandeln willst - an kleinen Stellen testen!
Wenn Flecken tief sitzen oder sehr hartnäckig sind, kannst du auch mit einem Radiergummi (z.B. einem sogenannten „Magic Eraser“) behutsam arbeiten. Dieses Mittel entfernt oft Flecken, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Allerdings solltest du auch hier zuerst eine unauffällige Stelle testen und nicht zu stark reiben.
Wichtig finde ich auch, dass man danach immer mit einem weichen, feuchten Tuch nachwischt, damit keine Rückstände bleiben, die später die Oberfläche angreifen können.
Viel Erfolg bei der Reinigung und bitte melde dich, falls du weitere Fragen hast!
dota57
10.08.16 09:47
Ein kleiner Nachtrag von meiner Seite:
Die meisten Billy Regale haben lackierte oder melaminharzbeschichtete Oberflächen, die zwar wasserbeständig sind, aber gegenüber Lösungsmitteln sehr empfindlich reagieren können. Mein Tipp ist, erst immer mit milden Mitteln zu starten und immer eine Ecke zu testen, bevor man intensiver reinigt.
Dazu passen auch die Hinweise zu "Magic Eraser" sehr gut. Dieses kann allerdings nach mehreren Anwendungen den Glanz reduzieren, weshalb sparsam und nur punktuell empfohlen wird.
Bleiben Flecken trotz aller Versuche bestehen, könnte man noch mit etwas Nagellackentferner vorsichtig arbeiten. Am besten ist dabei, immer mit einem weichen Tuch und wenig Flüssigkeit punktgenau zu behandeln und nicht großflächig.
Viele Grüße!
barge
10.08.16 10:23
Rosan schrieb:
Für Filzstiftflecken kann man es mit Alkohol versuchen, z.B. Nagellackentferner (acetonfrei). Einfach einen weichen Lappen anfeuchten und vorsichtig tupfen.
Klare Sache, Rosan!
Ich kann aus Erfahrung auch Spülmittel empfehlen – das hilft bei den Fettflecken meist am besten. Meine Billy-Regale standen nach einer kleinen Bastelaktion ziemlich dreckig da, aber mit sanftem Spülen und bisschen Fingerspitzengefühl hat sich alles gelöst.
Nur Achtung, man will ja nicht das ganze Regal „baden“ – weniger ist oft mehr beim Putzen. 🙂
billyoberflächeregalenspülmittelbeschädigenmelaminbeschichtetanfeuchtenfettfleckenrückstände
