Guten Morgen!
Kurzes Update zu meiner Idee mit dem dampfenden Handtuch: Habe das selbst mal ausprobiert, allerdings nur bei einem ganz leichten Verbiegen. In deinem Fall mit 3-4 mm würde ich auch eher davon abraten – das Material leidet zu stark.
Kleiner Tipp am Rande: Wenn du das Regal an einem feuchteren Ort stehen hast, könnte die Luftfeuchtigkeit das Problem verschärfen. Auch das kannst du beim Begradigen berücksichtigen, am besten an einem trockenen Ort arbeiten.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge!
Ich werde heute die Türen abnehmen, auf eine ebene Fläche legen und mit Gewichten beschweren. Scharniere werde ich vor dem Wiedereinbau komplett lösen und dann neu justieren.
Falls sich dabei keine ausreichende Verbesserung zeigt, scheint der Austausch wohl der vernünftigste Schritt zu sein, denn 3-4 mm Wölbung hört sich tatsächlich nicht nach etwas an, was dauerhaft gerade wird.
Die Hinweise zur Luftfeuchtigkeit habe ich mir ebenfalls notiert, da das System im Keller steht, was das Problem wohl erklärt.
Ich melde mich nochmal mit einem Update, sobald ich die Maßnahmen probiert habe.
