ich habe seit einiger Zeit ein Billy Regal von IKEA bei mir zuhause, und mir fällt auf, dass die Türen trotz regelmäßigen Ölens an den Scharnieren weiterhin stark quietschen. Ich habe die Scharniere bereits mehrmals mit Maschineöl behandelt, aber das Quietschen verschwindet nicht dauerhaft, sondern tritt immer wieder auf, meist nach einigen Tagen.
Meine Frage ist daher: Welche Ursachen können dafür verantwortlich sein, dass die Billy Regal Türen trotz Ölen weiterhin quietschen? Gibt es vielleicht spezielle Punkte oder Techniken, die man bei Billy Regalen beachten sollte?
Ich vermute, dass es entweder an der Konstruktion der Scharniere liegt, an schmutzbedingter Verunreinigung oder vielleicht auch an zu wenig oder falschem Öl.
Freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungen, vielleicht gibt es ja jemanden hier, der das Problem kennt und eine Lösung parat hat.
Hallo LILIFU,
dein Problem mit den quietschenden Billy Regal Türen ist leider kein Einzelfall. Ich gebe dir mal eine kleine strukturierte Übersicht möglicher Ursachen und Lösungsvorschläge:
1. Art des Öls: Maschineöl ist grundsätzlich geeignet, aber oft zu dünnflüssig. Das Öl verfliegt oder wird herausgedrückt, sodass die Schmierung nicht dauerhaft bleibt. Eine dickflüssigere Schmierpaste oder spezielles Silikonspray kann hier besser wirken.
2. Reinigung vor dem Ölen: Bevor du schmierst, sollten die Scharniere gründlich von alten Ölresten, Staub und Schmutz gesäubert werden. Sonst vermischt sich der Dreck mit dem Öl und führt eher zu Further-Quietschgeräuschen.
3. Art der Scharniere: IKEA verwendet einfache, robuste Scharniere. Manchmal „sacken“ sie leicht durch und der Metallkontakt ändert sich. Ein leichtes Nachjustieren der Tür kann bereits helfen.
4. Mechanischer Verschleiß: Gerade bei älteren Regalen können die Gelenke minimal verformt sein, was Schleif- oder Quitschgeräusche erzeugt.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Scharniere ausbauen und gründlich reinigen (z.B. mit Bremsenreiniger)
- Danach Silikonspray oder Teflonspray auftragen (kein reines Öl!)
- Tür ausrichten und Scharniere festziehen
Wenn du magst, kann ich dir noch genauere Anleitungen schicken. Hoffe, das hilft erstmal!
FABIAN_DEO27.07.16 08:56Lyndon55 schrieb:
Bevor du schmierst, sollten die Scharniere gründlich von alten Ölresten, Staub und Schmutz gesäubert werden. Sonst vermischt sich der Dreck mit dem Öl und führt eher zu Further-Quietschgeräuschen.Das kann ich nur unterstreichen. In meiner Erfahrung ist das Reinigen vor dem Schmieren der entscheidende Schritt, der häufig übersehen wird. Ich gehe dabei folgendermaßen vor:
1. Ausbau der Tür bzw. der Scharnierblätter, sofern möglich, um optimal an alle Teile zu kommen.
2. Reinigung der Scharniere mit Isopropanol oder Bremsenreiniger. Dadurch entfernst du Fett, alte Ölrückstände sowie Staubpartikel.
3. Danach komplett trocknen lassen.
4. Nun optimalerweise ein hochwertiges, dauerhafte Schmiermittel wie Lithiumfett oder ein PTFE-basiertes Spray auftragen.
Zu deinem Problem, dass das quietschen trotz Ölen immer wiederkommt: Wenn nämlich nur Öl auf die schmutzigen Scharniere gegeben wird, verteilt sich das Öl und verliert seine Wirkung rapide. Außerdem sind die Scharniere von Billy Regalen oft aus vernickeltem Stahl, was zwar widerstandsfähig ist, aber trotzdem nicht vor Verschleiß geschützt.
Hast du die Scharniere schon mal von der Tür abgeschraubt? Wie sieht der Bereich der Pins bzw. Gelenke aus? Sind die vielleicht eingelaufen?
Falls ja, kann es sein, dass sie mechanisch verschlissen sind und dann hilft kein bloßes ölen mehr, sondern Ersatzteile müssten her.
Für mich ist auch interessant zu wissen, wie häufig die Türen benutzt werden und ob sie eventuell unter Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen leiden, was das Scharnierverhalten beeinflussen kann.
FABIAN_DEO schrieb:
Falls ja, kann es sein, dass sie mechanisch verschlissen sind und dann hilft kein bloßes ölen mehr, sondern Ersatzteile müssten her.Ganz genau, und für den Fall kann ich nur empfehlen, erst mal entspannt zu bleiben und den Scharnieren ein bisschen Zeit zu geben, der eine oder andere „quietschende Gruß“ ist schließlich fast schon normal bei Billy. 🙂
Noch ein Tipp: Manchmal liegen die Ursachen auch total simpel – etwa wenn sich die Tür mit der Position minimal verändert hat. Leichtes Nachjustieren mit dem Inbus (IKEA-typisch) kann wahre Wunder wirken, ohne dass du irgendein Spezialöl brauchst. Und wenn du etwas zum Glattstreichen des Kontakts suchen willst, nimm am besten Graphitpulver statt Öl – das schmiert trocken und zieht keinen Staub an.
Zu guter Letzt – und falls nichts hilft – gibt’s die Scharniere bei IKEA einzeln nachzukaufen. Da ist der Preis moderat und der Austausch schnell erledigt.
Alles in allem: Nicht verzweifeln, jede Billy-Tür quietscht mal, hier ist Geduld das halbe Leben ;-)
Viel Erfolg!
