ᐅ BILLY Regal Türen quietschen immer noch nach Schmierung – nächste Schritte?
Erstellt am: 04.02.20 19:37
altanHallo zusammen,
ich habe bei meinem Billy Regal die Türen erneut geschmiert, um das nervige Quietschen zu beseitigen. Leider tritt das Quietschen immer noch auf, obwohl ich sowohl auf das Gelenk als auch auf die Scharniere WD-40 und etwas Silikonöl aufgetragen habe.
Meine Frage ist: Welche weiteren Schritte kann ich unternehmen, um das Geräusch dauerhaft zu eliminieren? Ist vielleicht das Material des Regals selbst schuld, oder gibt es spezielle Verfahren oder Produkte, die besser geeignet sind?
Ich möchte vermeiden, die Türen komplett auszutauschen. Also: Was kann ich tun, wenn Schmierung nicht hilft und das Quietschen trotzdem bleibt?
altan schrieb:
Welche weiteren Schritte kann ich unternehmen, um das Geräusch dauerhaft zu eliminieren?Eine dauerhafte Eliminierung des Quietschens an BILLY-Regaltüren erfordert meist eine Kombination aus korrekter Schmierung, Reinigung und ggf. Austausch von beschädigten Teilen.
1. Schrauben prüfen und ggf. ziehen oder ersetzten.
2. Alte Schmiermittelreste gründlich entfernen (Alkohol oder Aceton, vorsichtig!)
3. Verwendung von trockenem Schmiermittel wie Graphit oder PTFE-Spray, da diese nicht verkleben.
4. Prüfen, ob Scharniere verbogen oder verzogen sind.
Sollte das dauerhafte Problem an Materialverschleiß liegen, könnte ein Austausch der Scharniere sinnvoll sein. BILLY verwendet einfache Stahlscharniere, die man alternativ durch hochwertigere austauschen kann.
Leeju schrieb:
Türen abnehmen, Scharniere komplett lösen und jeden Bereich penibel einölen Ganz genau. Man muss das komplette Scharnier frei bewegen lassen, sonst bleibt der Quietschton.Ähnliche Themen
