ᐅ BILLY Regal Türen leichtgängig machen – Schmiermittel Tipps.
Erstellt am: 31.01.24 10:28
Gi_gustafG
Gi_gustaf31.01.24 10:28Hallo zusammen,
ich besitze ein BILLY Regal mit Türen, welche leider nach einiger Nutzung etwas schwergängig geworden sind. Vor allem die Scharniere klemmen manchmal leicht, was das Öffnen und Schließen etwas mühsam macht. Mich interessiert daher, welche Schmiermittel ihr empfehlen würdet, um die Türen leichtgängig zu machen, ohne die Oberfläche des Regals oder die Scharniere zu beschädigen.
Was gibt es für Unterschiede bei den gängigen Schmiermitteln wie WD-40, Silikonspray, teflonbasierten Ölen oder klassischen Maschinenölen in Bezug auf die Anwendung bei Möbelbeschlägen? Und muss man etwas beachten, damit kein Schmutz am Schmiermittel haften bleibt und es nicht klebrig wird?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit passenden Produkten oder auch Tipps zur richtigen Anwendung teilen könntet. Vielen Dank!
Zur Verbesserung der Leichtgängigkeit von BILLY Regaltüren empfehle ich grundsätzlich ein trockenes Schmiermittel wie ein PTFE-basiertes Spray oder Silikonspray.
WD-40 oder herkömmliche Öle können kurzfristig Schmierwirkung zeigen, hinterlassen aber oft Rückstände, die Staub anziehen und langfristig verkleben. Das kann dann die Beweglichkeit verschlechtern.
Wichtig ist, das Schmiermittel sparsam aufzutragen und anschließend überschüssiges Material mit einem fusselfreien Tuch zu entfernen. Die Scharniere sollten vor Anwendung möglichst sauber sein (Staub und grobe Schmutzpartikel vorher entfernen).
Achtung: Bei Verwendung von Silikonspray darauf achten, dass es nicht auf lackierte oder furnierte Flächen gelangt, da Glossarveränderungen möglich sind.
Dopoki schrieb:
WD-40 oder herkömmliche Öle können kurzfristig Schmierwirkung zeigen, hinterlassen aber oft Rückstände, die Staub anziehen und langfristig verkleben.Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich möchte ergänzen, dass die Scharniere der BILLY Regaltüren meist aus Stahl oder Zinkdruckguss bestehen. Daher sollte man auf korrosionsbeständige Produkte achten. Ein hochwertiges Teflon-PTFE-Spray ist ideal, da es einen trockenen Schmierfilm hinterlässt, der nicht klebt.
Beim Auftragen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Zuerst Türen aushängen und Scharniere mit einem trockenen Tuch von losem Staub befreien.
2. Ein bis zwei kurze Sprühstöße des PTFE-Sprays direkt auf die beweglichen Teile geben.
3. Türen wieder einhängen und mehrmals öffnen und schließen, um das Schmiermittel gut zu verteilen.
4. Überschüssiges Schmiermittel direkt nach dem Verteilen mit einem Tuch abwischen, um kein unnötiges Festsetzen von Schmutz zu fördern.
Zusätzlich kann man bei starkem Widerstand oder Quietschen die Führungsschienen leicht mit Graphitpulver behandeln, das ebenfalls trocken ist und keine Staubanhaftung verursacht.
Falls du magst, kannst du auch die Schrauben prüfen, manchmal liegt die Schwergängigkeit an etwas losem Sitz.
Was mich interessieren würde: Verwendest du das BILLY Regal hauptsächlich für Bücher oder schwerere Gegenstände? Manchmal belastet das Gewicht die Scharniere auch und kann zur langsameren Bewegung beitragen.
