ᐅ Wie repariere ich eine quietschende Ikea Metod Tür nachhaltig?
Erstellt am: 30.10.20 08:12
PascaljaPascalja schrieb:
Ihr schreibt von PTFE-Spray und Silikonspray – kann ich eines bevorzugen, oder ist es sinnvoll, beides zu kombinieren?Grundsätzlich solltest du einen Schmierstoff wählen, der für bewegliche Metallteile geeignet ist und nicht klebrig oder schmutzanziehend wirkt. PTFE-Spray ist mein Favorit, da es sehr langlebig ist und guten Schutz bietet. Silikonspray ist auch gut, vor allem, wenn Kunststoffteile involviert sind. Beide zu kombinieren ist nicht zwingend nötig und kann sogar kontraproduktiv sein, weil unterschiedliche Substanzen sich gegenseitig stören können.
Pascalja schrieb:
Woher weiß ich, ob die Scharniere verschlissen sind und definitiv ersetzt werden sollten?Achte auf ausgeschlagene oder wackelige Scharniere, deutliche Kratzer an den Kontakten, oder wenn die Tür nicht mehr richtig schließt oder hängt. Mechanisches Spiel beim Öffnen/Schließen ist ein gutes Indiz.
Zur Ergänzung: Ein verschlissenes Scharnier erkennt man auch daran, dass das Quietschen trotz gründlicher Reinigung und Schmierung bestehen bleibt. Eine optische Begutachtung auf Rost, Risse oder abgenutzte Bereiche an der Feder oder Achse ist ebenfalls sinnvoll. Falls möglich, vergleiche das Scharnier mit einem neuen, um Verschleiß klar zu erkennen.
Danke für eure Ausführungen, sehr hilfreich! Ich habe noch eine praktische Frage: Kann ich die Ikea Metod Scharniere einfach ausbauen und wieder einbauen, oder gibt es da spezielle Montagepunkte oder Werkzeuge, die ich brauche? Ich will das ordentlich machen, ohne die Tür zu beschädigen.
Hallo Pascalja, Ikea Metod Scharniere sind in der Regel recht einfach zu demontieren. Du brauchst in der Regel nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Die Scharniere sind meist mittels Schrauben am Korpus und an der Tür befestigt und lassen sich leicht entfernen. Wichtig ist, die Tür gut zu stützen, wenn du das Scharnier löst, damit nichts verrutscht oder beschädigt wird. Wenn du die Scharniere wieder einsetzt, solltest du auf die Passgenauigkeit achten, damit die Tür später nicht eiert.
Pascalja schrieb:
Kann ich die Ikea Metod Scharniere einfach ausbauen und wieder einbauen, oder gibt es da spezielle Montagepunkte oder Werkzeuge, die ich brauche?Ja, korrekt – die Scharniere sind so konzipiert, dass sie relativ werkzeugfrei oder zumindest mit einem Standard-Schraubenzieher abnehmbar sind. Es gibt oft an der Scharnierbasis kleine Hebel oder Clips, die man lösen kann. Achte auch darauf, dass du die Schrauben sicher aufbewahrst. Beim Wiedereinbau ist etwas Geduld nötig, bis alle Schrauben richtig festgezogen sind, damit es nicht wackelt.
