ᐅ Billy Regal Stabilitätsprobleme erkennen und beheben.
Erstellt am: 20.04.20 09:27
arash
pinpa
21.04.20 10:57
arash schrieb:
Gibt es da einen Trick, wie ich die Stabilität beim Austausch der Rückwand halten kann oder verstärken sollte?
Klar, einfach die alte Rückwand vorsichtig abnehmen, dabei alle Verbindungspunkte prüfen und bei Bedarf mit Holzleim sichern – das hält oft besser als kleine Nägel. Dann die neue Multiplexplatte am besten mit Schrauben an den Seitenwänden fixieren. Mach die Schrauben lieber dünner und öfter, damit das Holz nicht splittert.
Sicherstellen, dass das Regal während der Reparatur gut steht – notfalls mit Keilen unterlegen, damit nix wackelt beim Schrauben. Ein kleiner Tipp noch: eine Schutzfolie zwischen Wand und Regal verhindert später unschöne Spuren. Und hey, eine stabile Rückwand bedeutet weniger Sorgen und mehr Spaß mit dem Billy. 🙂
Sikla
22.04.20 07:36
Wenn du die Rückwand erneuerst, empfehle ich Multiplex von 6 bis 8 mm. Vorher alles ausmessen und die Platte genau passen zuschneiden. Schrauben mit Senkkopf verwenden, damit sie nicht herausstehen. Wandmontage nicht vergessen.
BEATE
22.04.20 09:01
Zusätzlich zur neuen Rückwand kannst du kleine Metallwinkel an allen Ecken als Verstärkung anbringen. Das macht das Regal deutlich steifer. Auf jeden Fall an der Wand befestigen, das ist der effektivste Schutz gegen Kippen.
rückwandschraubenregal
