ᐅ Wie genau montiert man BILLY, um ein Umkippen zu verhindern?
Erstellt am: 23.04.21 08:17
Pradeo
Pradeo
23.04.21 08:17
ich habe vor kurzem ein Billy-Regal von IKEA gekauft und mir ist wichtig, dass ich es so montiere, dass ein Umkippen sicher verhindert wird.
Meine Frage an euch: Wie genau sollte man das BILLY-Regal montieren, vor allem an der Wand, um ein zuverlässiges Umkippen zu verhindern?
Ich habe schon gesehen, dass eine Wandbefestigung vorgesehen ist, aber welche Schritte sind dabei wirklich wichtig? Muss ich irgendwas in Bezug auf Dübel, Schrauben oder die Art der Wand beachten? Und gibt es speziell bei der Stabilität etwas, was man beim Zusammensetzen der Regalteile beachten sollte?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, denn ich möchte das Regal sicher und stabil aufstellen, vor allem da Kinder im Haus sind.
SUDAN
23.04.21 08:45
Hallo Pradeo,
du hast schon einen sehr guten Ansatz, wenn du auf die Wandbefestigung achtest.
Ich habe hier mal eine kleine Anleitung, die dir helfen sollte:
1. Montageort wählen: Achte darauf, dass die Wand stabil ist (nicht Gipskarton ohne Verstärkung!).
2. Dübel und Schrauben: Nutze Schwerlastdübel für Beton oder spezielle Hohlraumdübel für Trockenbau.
3. Bohren: Vorbohren ist wichtig, um das Regal sicher festzumachen.
4. Regal zusammenbauen: Befolge die Anleitung von IKEA genau, besonders die Rückwand sollte fest sitzen, da sie zur Stabilität beiträgt.
5. Wandbefestigung: Schraube die mitgelieferte Halterung in die oberen Regalbretter und befestige sie dann an der Wand.
Typische Fehler sind zu kleine Dübel oder Schrauben oder die Befestigung zu weit unten am Regal. Die Halterung sollte relativ weit oben angebracht werden, um das Kippsicherheitsmoment zu erhöhen.
Kurzes Fazit: Die Wandbefestigung ist unerlässlich, sonst kann das Regal leicht kippen. 🙂
Luciandi
23.04.21 09:12
Ich kann SUDAN da nur zustimmen und möchte noch hinzufügen, wie wichtig ich es finde, dass man wirklich das passende Material für die jeweilige Wand nimmt.
Mir ist mal ein Regal umgekippt, als ich normale Dübel in eine Rigipswand geschraubt hatte – zum Glück war niemand verletzt.
Noch ein Tipp: Wenn das Regal an einer schwer zugänglichen Stelle steht, teste nach dem Montieren nochmal vorsichtig die Stabilität. Manchmal merkt man erst da, ob alles sitzt oder nicht.
Ich finde es super, dass du auf die Sicherheit achtest, gerade wenn Kinder im Haus sind. Das gibt einem gleich ein besseres Gefühl.
lorena
23.04.21 09:58
Hallo Pradeo,
dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar und richtig sorgfältig zu bearbeiten, wenn sicher stehen soll.
Zunächst eine grundsätzliche Frage an dich: Auf welcher Art von Wand möchtest du das BILLY befestigen? Beton, Ziegel, Rigips? Denn diese Information ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Dübel und Schrauben.
Hier eine sehr detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Regal zusammenbauen: Achte darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen. Die Rückwand unbedingt mit allen Schrauben fixieren, sie trägt maßgeblich zur Stabilität bei.
2. Positionieren: Stelle das Regal an den gewünschten Platz an die Wand.
3. Bohrlöcher markieren: Über die Wandhalterungen am Regal die Bohrlöcher an der Wand markieren.
4. Wand prüfen / Dübel wählen: Für Beton oder Ziegel kommen Universaldübel oder Schwerlastdübel zum Einsatz, für Rigips spezielle Hohlraumdübel, möglichst solche mit Metallspreizmechanismus.
5. Bohren: Passende Bohrer entsprechend dem Dübel verwenden, sauber bohren, ohne zu verreißen.
6. Dübel einsetzen: Korrekter Sitz des Dübels, er darf nicht wackeln.
7. Schrauben eindrehen: Die Wandhalterung mit den Schrauben sichern, bis sie fest sitzen, aber nicht das Regal verziehen.
8. Finale Überprüfung: Prüfe mit leichtem Kippen, ob die Halterung wirklich wirkt.
Noch ein Hinweis: Vermeide es, das Regal nur unten oder nur mittig zu befestigen, das verringert die Kippsicherheit.
Bitte melde dich nochmal mit der Wandart, dann kann ich dir noch genauer Tipps geben.
Pradeo
23.04.21 10:43
Danke schon mal für die ausführlichen Tipps!
Die Wand ist eine massiv gemauerte Ziegelwand, also keine Rigips.
Das heißt, ich sollte möglichst Schwerlastdübel benutzen, oder?
Was die Schrauben angeht, hat IKEA welche beigelegt, aber sind die grundsätzlich geeignet für so eine Ziegelwand? Oder soll ich besser eigene besorgen?
Ich bin auch unsicher, ob ich die Befestigungen nur oben am Regal anbringen soll, oder ob oben und unten besser wäre.
Das Regal steht auf Laminat, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Stabilität oder müsste ich da noch etwas drunterlegen?
Freue mich auf weitere Erfahrungswerte.
giabau
23.04.21 11:06
Hallo Pradeo,
du solltest die Halterungen bei BILLY normalerweise nur oben befestigen. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass die obere Wandbefestigung das Kippen verhindert. Befestigungen unten sind bei der BILLY-Serie nicht vorgesehen und können sogar zu Problemen führen, wenn das Regal sich verwinden muss.
Pradeo schrieb:
Sind die von IKEA beigelegten Schrauben grundsätzlich geeignet für so eine Ziegelwand?
Die Schrauben sind meistens passend für Holz oder Rigips, aber für Ziegelwände solltest du auf jeden Fall passende Schwerlastdübel in Verbindung mit passenden Schrauben aus dem Baumarkt nehmen. Die beigelegten Schrauben allein reichen bei Ziegeln nicht aus.
Nochmal zusammengefasst:
- Schwerlastdübel für Ziegelwand verwenden
- Schrauben passend zur Dübelgröße nutzen
- Halterungen oben am Regal befestigen
- Rückwand des Regals sollte komplett verschraubt und auf Spannung sein
Laminat unter dem Regal macht in der Regel keinen Unterschied, solange das Regal gerade steht.
ikeabillyregalschraubenhohlraumdübelwandbefestigungschwerlastdübelziegelwandhalterungenrigips
