ᐅ BILLY Regal Schrauben nachkaufen – wie finde ich die richtigen?
Erstellt am: 25.04.22 08:27
bobar47
Laukau5
26.04.22 14:37
bobar47 schrieb:
Würde mich freuen, wenn jemand mit Erfahrung dazu etwas sagen könnte.
Guten Tag,
ich möchte hier noch etwas detaillierter auf die Schraubenmaße und Arten eingehen, da gerade bei Möbeln wie BILLY die kleinsten Unterschiede die Montagequalität stark beeinflussen.
BILLY Regale sind aus Spanplatten gefertigt, die eine spezielle Gewindeart benötigen: Spanplattenschrauben haben ein grobes Gewinde, das sich gut in die Holzfaser-Verpressung eingräbt, ohne das Material zu zerbrechen. Die meisten der benötigten Schrauben sind Kreuzschlitzschrauben in der Größe 4 x 35 mm für die Seiten und 3,5 x 16 mm für dünnere Teile wie die Rückwand. Die Länge ist so gewählt, dass sie das Material nicht durchbohren, gleichzeitig aber guten Halt bietet.
Ich empfehle, beim Nachkaufen auf folgende Faktoren zu achten:
1. Gewindetyp: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde.
2. Kopfart: Meistens Linsenkopfschrauben, die bündig mit der Oberfläche abschließen.
3. Material: Verzinkter Stahl, um Rostbildung zu vermeiden.
4. Länge: Wie oben beschrieben, nicht zu lang für dünne Teile.
Wenn Sie keine Originalteile haben, gibt es im Fachhandel auch Schraubensets für IKEA Möbel, die genau passen.
Abschließend erlaube ich mir noch eine Rückfrage: Wurde das Regal schon zusammengebaut oder fangen Sie gerade an? Das ist wichtig zu wissen, um Schäden durch falsche Schraubengröße vermeiden zu können.
bobar47
26.04.22 15:21
Danke für deinen ausführlichen Beitrag. Das Regal ist schon komplett aufgebaut, ich habe nur einige Schrauben verloren oder sie sind herausgefallen. Deshalb brauche ich Ersatz, um das Regal wieder ordentlich sicher zu machen. Allerdings habe ich keine genaue Ahnung, wie die Schraubengrößen beim ursprünglichen Aufbau waren, deswegen versuche ich mit den Angaben hier möglichst genau nachzugucken.
Lilau
27.04.22 09:12
bobar47 schrieb:
Wie finde ich die richtigen Schrauben für ein BILLY Regal, wenn ich die Originalverpackung oder Bauanleitung nicht mehr habe?
Das klingt echt frustrierend, vor allem, weil so eine Art Schraube nicht einfach irgendwie ersetzt werden kann, wenn es um die Stabilität geht. Ich hatte auch mal das Problem, dass ich bei meinem Regal nicht sicher war, ob der Baumarkt überhaupt die passenden Kleinteile hat.
Mein Tipp ist, zuerst möglichst genau das alte Lochmaß und die Schraubenlänge zu messen, wenn noch Schrauben da sind. Falls nicht, bau einfach vorsichtig einen Teil auseinander und probier verschiedene Schrauben aus. Ich habe bei mir übrigens ein Schrauben-Set extra für IKEA-Stücke bestellt, das hat meine Unsicherheit weggenommen.
Ich drücke die Daumen, dass du schnell die passenden findest, das macht vieles einfacher! 🙂
Sinan-meo
27.04.22 16:04
bulanau schrieb:
Wichtig: Immer auf die Toleranzen achten, sonst droht Materialbruch.
Dem kann ich nur beipflichten. Ergänzend eine Prise Technik: Wenn du die Schrauben einsetzt, solltest du darauf achten, dass die Drehmomentbegrenzung eingehalten wird, vor allem bei bereits aufgebauten Regalen. Ein zu starkes Anziehen kann die Spanplatte erst schwächen, bevor es besser hält.
Wenn du mit Akkuschrauber arbeitest, stelle ihn auf niedrige Drehzahl und kontrollierte Kraft. Manche empfehlen auch eine vorgebohrte Führung, besonders bei dünner Rückwand.
Ich hoffe, diese Details helfen dir weiter, bobar47.
ikeabillyspanplattenschraubenregalgewinderückwand
