ᐅ BILLY Regal Schrauben nachkaufen – wie finde ich die richtigen?
Erstellt am: 25.04.22 08:27
bobar47Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal leider ein paar Schrauben verloren, die ich unbedingt ersetzen muss, um die Stabilität wiederherzustellen. Da IKEA bekanntermaßen keine Einzelteile verkauft, würde ich gerne wissen: Wie finde ich die richtigen Schrauben für ein BILLY Regal, wenn ich die Originalverpackung oder Bauanleitung nicht mehr habe? Welche Maße und Typen werden normalerweise verwendet, und gibt es empfehlenswerte Quellen, wo ich passende Schrauben nachkaufen kann? Besonders interessiert mich, ob es spezifische Unterschiede bei den Schrauben für die verschiedenen BILLY-Modelle gibt, oder ob da ein Standard gilt. Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo bobar47,
viele unterschätzen, wie wichtig die passenden Schrauben für IKEA-Möbel sind, gerade bei der BILLY-Serie, die ja recht simpel aufgebaut, aber stabil sein muss. Grundsätzlich verwendet IKEA für die Seiten und Rückwände in der Regel Spanplattenschrauben, wie sanjon schon schrieb. Die Länge und der Typ unterscheiden sich je nach Bauteil. Es lohnt sich auch, auf die Kopfform zu achten, damit sie bündig abschließen.
Wenn du keine Anleitung mehr hast, kannst du auch online bei IKEA direkt anfragen. Manchmal kann der Kundenservice Ersatzteile liefern oder zumindest genaue Angaben machen. Ansonsten lohnt sich der Besuch in größeren Baumärkten oder spezialisierten Schraubenläden, die oft Beratung zur passenden Schraube geben.
Weiterhin gilt: Schrauben, die zu lang oder zu dick sind, können das Material spalten. Also besser vor dem Kauf genau messen oder ein Muster mitnehmen.
angel schrieb:
Schrauben, die zu lang oder zu dick sind, können das Material spalten.Dem kann ich nur zustimmen. Ergänzend sei gesagt, dass du dafür sorgen solltest, dass die Schrauben speziell für Spanplatten geeignet sind. Normale Holzschrauben schneiden das Holz manchmal auf, während Spanplattenschrauben eine fein gewindelte Oberfläche haben, die besser im pressverleimten Holz hält.
Außerdem gibt es für BILLY Regale oft sogenannte Verbindungsbeschläge mit speziellen Dübeln und Schrauben. Die meisten dieser Schrauben sind Sechskant-Holzgewindeschrauben, oft 4 mm Durchmesser, 25 bis 35 mm lang.
Solltest du nur die Regalseiten verschrauben wollen, nehmen viele Anwender Schrauben mit Kreuzschlitzkopf, um sie leichter eindrehen zu können. Wichtig ist, dass die Schraube nicht durch die Plattenwand durchdringt.
Danke für die Hinweise!
Mich interessiert noch, ob die Schrauben für die Rückwand (also die dünne Spanplatte, die das Regal hinten abschließt) anders sind als die für die Seiten. Ich vermute, für die Rückwand braucht man kürzere oder dünnere Schrauben, korrekt?
Weiß jemand, ob man für diese Rückwand auch Nägel anstatt Schrauben verwenden kann, oder ist das eine schlechte Idee für die Stabilität? Würde mich freuen, wenn jemand mit Erfahrung dazu etwas sagen könnte.
Hallo bobar47,
sehr gute Frage - die Rückwand bei BILLY Regalen ist tatsächlich häufig nur 3 mm dick, meistens eine dünne Hartfaserplatte. Hier sind meist dünnere Schrauben, so genannte Blechschrauben oder spezielle dünne Spanplattenschrauben im Einsatz. Alternativ wird bei einigen Modellen oft auch ein Heftnagel verwendet, der etwas kürzer und dünner ist und die Rückwand nur leicht fixiert.
Typische Schraubengröße für die Rückwand liegt bei ca. 3,5 mm Durchmesser und 15-20 mm Länge. Wichtig ist, dass die Schraube nicht zu dick oder zu lang ist, sonst kann die Platte auftrennen.
Ob man Nägel nehmen kann? Ja, BILLY Regale werden teilweise mit feinen Heftnägeln befestigt, weil die Rückwand eigentlich nur als Stabilisierung dient, die Hauptlast tragen die Seitenteile. Dennoch rate ich zu Schrauben, weil sie langlebiger und leichter auszutauschen sind.
Zusammenfassung:
- Rückwand: dünnere Schrauben (3,5 mm x 15-20 mm) oder Heftnägel
- Seiten/Querstreben: dickere Spanplattenschrauben (4 mm x 35 mm)
Wichtig: Immer auf die Toleranzen achten, sonst droht Materialbruch. Wenn möglich, alte Schrauben ausmessen oder Muster mitnehmen.
Zusammenfassung:
