ich habe eine recht spezifische Frage, die mir bei der Montage meines Billy-Regals aufgekommen ist: Welche Schrauben gelten denn als die stabilsten und belastbarsten bei BILLY?
Dabei interessiert mich vor allem, welche Schrauben besonders gut für tragende Teile geeignet sind, also quasi die Stabilität des Regals maximieren.
Ich möchte ausschließen, dass nach einiger Zeit eine Schraube versagt oder sich das Regal verstellt. Ich weiß, dass es unterschiedliche Schraubentypen gibt, z.B. Spanplattenschrauben, Holzschrauben oder auch Spezialschrauben von IKEA selbst.
Hat jemand Erfahrung damit, welche Schrauben in Kombination mit BILLY tatsächlich die beste Stabilität bieten? Ich freue mich auf eure Tipps und idealerweise eine Einschätzung, ob es Sinn macht, originale Schrauben zu ersetzen oder ergänzend andere zu verwenden.
Hey Farkau30,
deine Frage ist super durchdacht! 🙂
Ich persönlich würde immer zu den originalen IKEA-Schrauben tendieren. Die sind zwar nicht der Hammer in Sachen Härte, aber sie sind perfekt auf die Materialstärke und das Design vom BILLY abgestimmt. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du zusätzlich noch Metallwinkel einsetzen – das sorgt dann für noch mehr Stabilität.
Aber zu den Schrauben: Spanplattenschrauben mit feinem Gewinde sind eigentlich die beste Wahl, damit bekommt man den besten Halt. Einfach dickere Schrauben reinzudrehen nützt übrigens nichts, wenn die Löcher schon vorgegeben sind.
Hoffe, das hilft dir erstmal weiter! 😉
Farkau30 schrieb:
Welche Schrauben gelten denn als die stabilsten und belastbarsten bei BILLY?Das ist eine wirklich interessante Fragestellung, zumal das BILLY-System in seiner Bauweise stark von der Verwendung von Spanplatten geprägt ist. Die beste Stabilität erzielst du subjektiv, wenn du Schrauben verwendest, die speziell für Spanplattenmaterial optimiert sind. Das bedeutet: feines, gleichmäßiges Gewinde, das sich in das Holzmaterial „eingräbt“, ohne es zu spalten oder auszubrechen.
Meistens sind das Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von 4,0 bis 5,0 mm und einer Länge von 35 bis 40 mm, wie Ellis schon erwähnt hat. Zudem empfehle ich eine Schraube mit einem Senkkopf, damit der Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche abschließt und somit keine Klemmstellen oder Unebenheiten entstehen.
Wichtig: Kaufe qualitativ hochwertige Schrauben mit guter Verzinkung oder gar Edelstahl, da beispielsweise günstige Schrauben oft schneller rosten und sich nicht gut eindrehen lassen. Achtung, unbedingt auf die Schraubenspitze achten – eine selbstschneidende Spitze macht das Eindrehen wesentlich leichter.
Ein letzter Tipp: Vorbohren ist meist nicht notwendig, da das Spanplattenmaterial die Schrauben gut aufnimmt. Falls du aber aus Erfahrung weißt, dass die Schrauben zu schnell ausreißen, kannst du mit einem dünneren Bohrer ein Pilotloch setzen, um die Belastbarkeit zu erhöhen.
Was genau wünschst du dir denn für eine Belastungsart? Mehr auf Druck oder Zug ausgelegt? Dann könnte man besser beraten.
PLOMA schrieb:
Was genau wünschst du dir denn für eine Belastungsart? Mehr auf Druck oder Zug ausgelegt?Danke für die ausführlichen Infos!
Im Grunde geht es mir vor allem um die Querbelastung, also wenn das Regal voll ist und der Druck nach vorne wirkt oder Lasten von der Seite. Die Belastungen entlang der Rückwand sind weniger kritisch, da hier die Stabilität sowieso am besten ist.
Eine weitere Sache ist die Verbindung der einzelnen Regalbretter mit den Seitenwänden – da möchte ich keine Wackler haben, vor allem bei häufiger Nutzung mit schwerem Inhalt (Bücher).
Ich hoffe, die Beschreibung hilft etwas weiter.
Farkau30 schrieb:
Im Grunde geht es mir vor allem um die Querbelastung... vor allem bei häufiger Nutzung mit schwerem Inhalt (Bücher).Für Querbelastung sind die Schrauben an den Seitenwänden im BILLY tatsächlich der primäre Schwachpunkt.
Ich empfehle hier, zusätzlich zu den originalen Schrauben noch Winkelverbinder (Metallwinkel) einzusetzen. Diese verteilen Lasten deutlich besser und verhindern, dass die Schrauben wegen Querkräften ausreißen.
Wenn du bei Schrauben bleiben möchtest, dann nimm unbedingt Spanplattenschrauben mit durchgehendem Gewinde und senkbarem Schraubenkopf, Länge mind. 40 mm, um genug Grip im Material zu haben.
Auch die Verwendung von Schrauben aus rostfreiem Stahl (A2 oder A4) empfiehlt sich, wenn das Regal in feuchteren Räumen steht, damit die Verbindung ihre Festigkeit über Jahre beibehält.
Wichtig: Keine zu dicken Schrauben nehmen, sonst platzt das Holz aus!
