Noch ein Gedanke: Falls du öfter Regale montierst, lohnt sich vielleicht die Anschaffung eines Akkuschraubers mit Drehmomentkontrolle – mein Modell hat 20 Stufen, das macht das Eindrehen um Welten einfacher.
Zwischenzeitlich hilft auch ein einfacher Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben, der aber eher selten ist.
Mit Geduld und Gefühl kriegt man Billy-Regale super heile! 🙂
Nur um sicherzugehen: Hast du schon ausprobiert, bei deinem Akkuschrauber das Drehmoment auf eine der niedrigsten Stufen einzustellen?
Das fühlt sich oft so an, weil es ein sehr feines Gleichgewicht ist. Wenn du das Gefühl hast, das Holz beginnt nachzugeben, ist es besser, etwas lockerer zu sein. Ein Billy Regal trägt seine Last auch, wenn es nicht bombenfest ist. Wackeln sollte es natürlich nicht.
Wenn es hilft: Manche schwören darauf, nach der ersten Montage noch einmal alle Schrauben minimal nachzuziehen – so kannst du das Regal gut stabil halten.
Kimo60 schrieb:
Auch mit der letzten Umdrehung per Hand habe ich manchmal das Gefühl, entweder zu schwach anzuziehen oder das Holz doch schon anzuknicken.
Noch ein kurzer Tipp: Wenn du die Schrauben mit der Hand erstmal vorsichtig reinsteckst und dann mit dem Akkuschrauber ansetzt, fährst du meistens gut.
Auf keinen Fall die Schrauben reinprügeln! Lieber zwei, drei Sekunden länger drehen, dann ist das Billy Regal viel zuverlässiger ohne Schäden. 🙂
Vielen Dank an alle!
Ich habe mir die Tipps zu Herzen genommen, vor allem die niedrige Drehmomentstufe und das Gefühl beim Nachziehen per Hand. Auch die Warnung auf die Drehung der Dübel zu achten war sehr hilfreich.
Beim nächsten Aufbau werde ich es gemütlicher angehen und nicht hetzen, dann klappt das sicher besser.
Schön, dass ich hier so ausführliche und hilfreiche Ratschläge bekommen habe!
