ᐅ BILLY Regal Schrauben eindrehen ohne Beschädigung: Tipps und Tricks.
Erstellt am: 10.05.20 09:07
ewensanHallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Zusammenbau eines Billy Regals und dabei stellt sich mir die Frage, wie ich die Schrauben so eindrehen kann, dass das Material nicht beschädigt wird. Gerade bei dem relativ weichen Holz und den vormontierten Löchern ist die Gefahr groß, dass das Holz splittert oder die Schrauben sich festziehen und dann das Regal instabil wird. Habt ihr bewährte Tipps oder Tricks, wie ich die Schrauben am besten eindrehe, ohne die Regalbretter zu beschädigen oder die Stabilität zu gefährden? Für alle, die das Regal kennen: Geht es eher um das Vorbohren, den richtigen Schraubendreher oder die Uhrzeit des Eindrehens? Danke!
Hallo ewensan, ich gebe dir gerne eine kleine Anleitung:
1. Kontrolle der Schrauben: Verwende nur die mitgelieferten Originalschrauben, da diese auf die Bohrungen abgestimmt sind.
2. Vorbohren: Falls du das Regal selbst mit anderen Schrauben bestücken möchtest, unbedingt vorbohren, um das Holz nicht zu spalten.
3. Schraubendreher / Akkuschrauber: Stelle die Drehzahl niedrig ein und verwende einen passenden Aufsatz, damit die Schraube nicht rundgedreht wird.
4. Langsames Eindrehen: Beginne vorsichtig, ohne zu viel Kraft, das Material muss mitkommen.
5. Zwischendurch Prüfen: Wenn du das Gefühl hast, dass Holz wölbt oder das Gewinde nicht greift, lieber stoppen.
Typischer Fehler ist, dass man zu schnell dreht und dann Holzsplitter entstehen. Ich empfehle auch, das Regal auf einer weichen Unterlage zusammenzubauen.
Sinan-meo10.05.20 10:46Der Schlüssel ist meiner Erfahrung nach das richtige Werkzeug und die Kontrolle der Krafteinwirkung. Besonders bei Möbeln wie BILLY, wo die Korpusteile dünn sind, gilt: Akku-Schrauber auf niedrigster Drehzahl und maximaler Drehmomentbegrenzung einstellen.
Wenn möglich Schrauben leicht vorbohren, falls Originalbohrungen sehr eng sind, um das Material zu schützen.
Auch sehr wichtig ist es, den Schraubendreher exakt gerade anzusetzen, ein schräges Eindrehen beschädigt die Kanten und führt zu Ausrissen.
Wenn die Schraube hakt - lieber kurz rausdrehen und neu ansetzen.
