ᐅ Wie erkennt man, ob ein BILLY Regal richtig ausgerichtet ist?
Erstellt am: 07.05.23 08:13
NUFUSAN
Palenar
07.05.23 10:01
Die Frage nach Bodenunebenheiten ist sehr relevant, danke fürs Nachhaken. Das Billy Regal ist im Prinzip recht tolerant gegenüber kleinen Bodenunebenheiten, doch da es aus Holz oder Holzwerkstoff gefertigt ist, kann dauerhafter oder starker Druck von einer Seite dazu führen, dass es sich verzieht oder schief steht.
Ich empfehle folgende systematische Vorgehensweise:
1. Prüft erst mit einer kurzen Wasserwaage oder einem Winkel (kann auch ein Smartphone sein) die Höhe und Flucht der einzelnen Möbelbeine.
2. Verwendet Möbelkeile oder Filzgleiter, um kleinere Differenzen auszugleichen. Wichtig: Keile müssen fest und sicher liegen.
3. Die Befestigung an der Wand ist deshalb so essenziell, weil sie das gesamte Regal stabilisiert und verhindert, dass es bei Belastung kippt oder schwingt.
Der exakte Lotrechte ist insofern wichtig, da das Regal sonst optisch schief wirkt und Regalböden ungleich belastet werden, was langfristig zur Verformung führen kann.
Um ganz präzise zu sein, könnt ihr mit einem Zimmermanns-Winkel oder einer Kreuzwasserwaage prüfen, ob die Seitenwände rechtwinklig zur Wand stehen.
nonpra
07.05.23 10:15
Bodenunebenheiten einfach mit Möbelkeilen ausgleichen. Wasserwaage auf der Seite anlegen, dann auf der Unterseite justieren. Wandbefestigung nicht vergessen.
koduga
07.05.23 10:37
Ich kenne das Gefühl, wenn man denkt, man hat alles richtig gemacht, aber das Regal wirkt trotzdem irgendwie schief. Man gerät da manchmal ganz schön ins Zweifeln, ob man irgendetwas übersehen hat.
Für mich macht es viel aus, das Regal nach dem Aufbau eine Weile zu beobachten, eben bevor man alle Fächer vollpackt. Wenn es sich setzt oder noch irgendwo wackelt, kann man dann nochmal nachjustieren. Ein bisschen Geduld ist da schon hilfreich. Und das Gefühl, dass alles fest steht, gibt einem doch mehr Sicherheit.
meGreg
07.05.23 11:04
Das kenne ich gut! Manchmal legt man ein Buch auf den oberen Rand und merkt erst dann, ob das Regal wirklich gerade ist.
Kleiner Trick: Leg ein längeres Lineal oder Brett waagerecht drauf und check so die Flucht. Das ist simpel, aber oft ein guter Doppelcheck! 😊
Paxton38
07.05.23 11:28
NUFUSAN schrieb:
Wie wichtig ist in dem Zusammenhang die exakte Senkrechte gegenüber der Wand?
Die Senkrechte zur Wand ist nur insofern relevant, dass das Regal sicher und stabil steht. Es muss nicht millimetergenau im 90-Grad-Winkel stehen, da kleinere Abweichungen kaum die Funktion beeinträchtigen. Wichtig ist vor allem, dass das BILLY Regal durch die Wandbefestigung gesichert ist und nicht kippelig wirkt.
Ein minimaler Versatz, z.B. durch einen rauen oder unebenen Boden, ist üblich und tolerierbar. Solange es bündig mit der Wand abschließt und nicht wackelt, ist es als korrekt ausgerichtet zu sehen.
Matthewt48
07.05.23 11:55
Ich möchte noch hinzufügen, dass die richtigen Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung eine Rolle spielen. Vor allem bei Rigipswänden muss man passende Dübel nutzen, damit die Befestigung hält.
Außerdem sollte man die Anleitung von Ikea genau beachten: Das BILLY Regal ist in der Regel nicht für sich allein stabil genug, wenn es nur lose aufgestellt ist. Die Anbringung an die Wand verhindert Unfälle durch Kippen.
billyregalbodenunebenheitenwandbefestigungdübel
