Hallo Kimo60,
ich wollte noch ergänzen: Die meisten Probleme beim Überdrehen entstehen, wenn man die Schrauben mit zu viel Geschwindigkeit eindreht oder direkt am Anfang zu viel Kraft gibt.
Dem stimme ich absolut zu.
Es kann außerdem helfen, erst die Löcher vorzubohren, wenn es bei deinem Billy Regal bereits angewiesen ist – manchmal sind die Löcher etwas eng, und das erhöht die Belastung, wenn man Schrauben reindreht.
Bei dir ist das wohl nicht nötig, aber falls du von Hand eindrehen willst: Leichtgängig drehen, nicht den Schraubenkopf quetschen, dann bleibt alles heil!
dota57 schrieb:
Bei Verwendung eines Akkuschraubers ist die Einstellung des Drehmoments entscheidend.
ritotar schrieb:
Übrigens hilft es mir manchmal, die Schrauben leicht (!) mit etwas Wachs oder Seife am Gewinde zu bestreichen.Das ist ein guter Tipp, wenn man mit Holzdübeln arbeitet. Ich empfehle aber wirklich nur wenig, um keine Schmierstoffe ins Holz zu bringen, die die Haltbarkeit schwächen könnten. Lieber vorsichtig probieren.
LAYNE schrieb:
Die letzte Umdrehung mach ich immer von Hand. Genau so arbeite ich auch, so fühlt man den Widerstand am besten und der Schraubenkopf bekommt keinen Schaden durch den Akku.Danke für die guten Tipps hier, Kimo60 hat sicher einiges an nützlichen Anhaltspunkten bekommen.
Danke für all die Antworten, echt hilfreich!
Ich habe auch die Schrauben per Hand erstmal eingesetzt und dann mit einem Akkuschrauber gedreht – dabei habe ich auf niedrige Drehmomentstufen geachtet, wie empfohlen.
Was ich noch etwas unklar finde:
Wie merke ich ganz konkret das Moment, bei dem die Schraube 'fest genug' sitzt? Ich habe ja das Gefühl, dass ich kurz davor bin zu überdrehen, wenn der Widerstand stark wird, aber ich habe da keine sichere Referenz. Auch mit der letzten Umdrehung per Hand habe ich manchmal das Gefühl, entweder zu schwach anzuziehen oder das Holz doch schon anzuknicken.
Gibt es da Faustregeln oder typische Anzeichen, auf die man achten kann? Danke nochmal!
Kimo60 schrieb:
Wie merke ich ganz konkret das Moment, bei dem die Schraube 'fest genug' sitzt?Das ist leider oft eine feine Sache, die Erfahrung erfordert. Wenn sich der Schraubendreher zunehmend schwerer drehen lässt, ist das grundsätzlich ein Zeichen, dass die Schraube sich festzieht.
Achte besonders darauf, ob sich der Dübel im Regal mitdreht – dann ist es überschritten.
Als Anhaltspunkt würde ich sagen: Wenn du das Gefühl hast, dass die Schraube mit spürbar mehr Kraft gedreht werden müsste, um noch weiter reinzugehen, dann hat sie den richtigen Halt erreicht.
Vermeide Ruckeln oder ruckartige Bewegungen, das deutet meist auf Überdrehen hin.
Vielleicht hilft dir auch ein kleiner Trick: Hör mal genau hin, während du schraubst. Oft hört man ein leichtes Knacken oder ein leises "knirschen" im Holz beim Überdrehen. Das ist dann das Signal zum Anhalten.
Und keine Angst: Wenn die Schraube fest sitzt und das Regal stabil ist, ist es meist genug. Einfach locker bleiben und das Ganze fast als kleines DIY-Abenteuer sehen. 🙂
