ᐅ BILLY Regal scheint instabil – liegt es an der Wandbefestigung?
Erstellt am: 13.03.24 09:24
parina
parina
13.03.24 09:24
ich habe vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA aufgebaut, allerdings wirkt es bei mir etwas instabil, vor allem wenn ich leichte Stöße ausführe oder es an der Wand entlang bewege. Die Anleitung empfiehlt eigentlich, das Regal an der Wand zu befestigen, was ich auch getan habe – allerdings ist mir nicht ganz klar, ob die Wandbefestigung alleine ausreicht oder ob ich noch etwas bei der Konstruktion des Regals selbst beachten sollte.
Meine Frage ist daher: Kann es sein, dass die Instabilität hauptsächlich an der Wandbefestigung liegt, also dass diese nicht richtig hält oder montiert ist, oder gibt es andere häufige Ursachen, die man zuerst überprüfen sollte?
Ich habe die zwei mitgelieferten Schrauben für die Wandbefestigung an einem Rigips-Wandstück befestigt, aber ich habe Bedenken, ob das wirklich stabil genug ist.
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
LOGEMIN
13.03.24 11:17
Hallo parina,
dein Problem mit dem BILLY Regal und der Instabilität ist tatsächlich häufig auf die Wandbefestigung zurückzuführen. Ich erkläre dir mal, worauf du besonders achten solltest:
1. Material der Wand prüfen: Bei Rigips reicht oft nicht einfaches Schrauben allein. Hier empfiehlt sich die Verwendung von speziellen Dübeln, wie z.B. Hohlraumdübeln oder Kippdübeln, da sonst das Gewicht nicht ordentlich getragen wird.
2. Schraubenlänge und Position: Die zwei Schrauben müssen in der Regel an den vorgesehenen Befestigungspunkten sitzen, die üblicherweise oben an der Rückseite des Regals sind. Wenn die Schrauben zu kurz sind oder sich locker anfühlen, entsteht eine Kippbewegung.
3. Regal selbst montieren: Achte darauf, dass alle Verbindungselemente am Regal selbst festgezogen sind. Bei BILLY-Regalen sitzen oft Rückwandleisten, die zusätzlich stabilisieren. Wenn diese fehlen oder nicht richtig befestigt sind, schwingt das Regal mehr.
4. Belastung beachten: Ein halbvolles oder schwer beladenes Regal ohne ausreichende Wandbefestigung kann instabil wirken.
Zusammenfassung: Die Wandbefestigung ist ein entscheidender Punkt. Gerade bei Rigips-Wänden unbedingt passende Dübel verwenden und auf korrekten Sitz der Schrauben achten. Zusätzlich solltest du die Stabilität des Regals selbst durch festes Zusammenschrauben kontrollieren.
Falls du da genauere Details zu deiner Wand oder den verwendeten Schrauben hast, kann ich dir gern noch konkretere Tipps geben.
mauka
13.03.24 12:03
Hey parina,
ich hatte bei meinem BILLY Regal auch so 'nen wackeligen Moment, bevor ich die Wandbefestigung richtig eingebaut hatte. 😅
LOGEMIN schrieb:
Bei Rigips empfiehlt sich die Verwendung von speziellen Dübeln, wie z.B. Hohlraumdübeln oder Kippdübeln
Das kann ich bestätigen! Ich hab einfach Standarddübel benutzt und das Regal hat sich wie ein kleines Schiff auf hoher See bewegt. Nachdem ich Kippdübel verwendet hab, stand’s bombenfest.
Falls du also nur normale Dübel drin hast, tausche die mal aus, das macht einen riesen Unterschied. Und hey, ohne gute Wandbefestigung ist das BILLY tatsächlich nur halb so stabil 😉
Viel Erfolg und lass das Regal nicht wegrutschen! 😊
Nathanaelk
14.03.24 08:46
Hallo parina,
um die Sache technisch noch etwas genauer zu beleuchten: Die Stabilität eines BILLY Regals hängt maßgeblich von der kraftschlüssigen Verbindung zur Wand ab. Die üblichen Befestigungspunkte sind oben, meist an der Rückwand des Regals. Dort werden meist zwei Schrauben mit Dübeln verwendet.
Rigips ist ein schwieriges Material, da es die Kräfte anders verteilt als beispielsweise Beton oder Mauerwerk. Die empfohlenen Dübelarten zum sicheren Anbringen eines Regals an Rigips sind vor allem:
- Metall-Kippdübel (Hohlraumdübel)
- Spreizdübel mit großer Auflagefläche
Reguläre Kunststoffdübel werden oft nicht ausreichend Halt bieten. Wichtig ist zudem die richtige Positionierung der Wandanker im Bereich der Rigipsplatten und nicht nur in den Fugen, da diese zu wenig Tragfähigkeit bieten.
Falls vorhanden, kannst du außerdem prüfen, ob in deiner Wand seitlich Holzständer oder Metallprofile sitzen; dort kann man ebenfalls stabiler befestigen.
Bezüglich des Regals selbst: Prüfe, ob die Rückwand vollständig und korrekt eingebaut ist, da diese ebenfalls die Stabilität erhöht. Fehlt die Rückwand oder ist sie nur lose angebracht, erhöht sich das Wackeln signifikant.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine kleine Checkliste schicken, wie du Schritt für Schritt vorgehen kannst, um deine Wandbefestigung zu kontrollieren und gegebenenfalls zu optimieren.
nonpra
14.03.24 09:59
Instabilität kommt meistens von falsch gewählten Dübeln bei Rigips. Kippdübel benutzen, Schrauben gut anziehen, Rückwand fest montieren – dann sollte es halten.
gregto
15.03.24 10:12
Hallo parina,
ich möchte noch ergänzen, dass es außer der richtigen Wandbefestigung auch sinnvoll ist, das Regal direkt waagerecht auszurichten und richtig zusammenzuschrauben. Manchmal sehen die Regale stabil aus, aber wenn einzelne Schrauben an den Verbindungspunkten nicht festsitzen, kann das schon für etwas Wackeln sorgen.
Außerdem stelle sicher, dass die Rückwand vollständig an allen Kanten anliegt und die Schrauben dort vollständig eingedreht sind. Auch das Material der Rückwand (meist dünne MDF-Platte) sorgt maßgeblich für die Stabilität, weil sie als Diagonalaussteifung dient.
Bei Rigips solltest du unbedingt Kippdübel verwenden, das stimmt. Falls du dir unsicher bist, ob hinter der Wand eine tragende Struktur (Ständerwerk) ist, kannst du mit einem einfachen Magneten nach Schrauben im Ständer suchen oder einen Elektronikdetektor nutzen. Das bietet meist den sichersten Halt.
Wenn du das alles überprüft hast, solltest du dein Regal problemlos stabil bekommen. Falls du weitere Fragen hast, melde dich gern.
billyregalschraubenwandbefestigungrigipsrückwanddübelnkippdübel
