ᐅ Welche Schrauben sind langlebiger als die Original-BILLY-Schrauben?
Erstellt am: 07.12.24 09:37
ratipeoHallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Schrauben, die für das Ikea Billy-Regal verwendet werden, speziell jene, die als "Original-BILLY-Schrauben" im Lieferumfang enthalten sind. Mir ist aufgefallen, dass diese Schrauben mit der Zeit manchmal rosten oder sich lockern, was die Stabilität des Regals beeinträchtigt. Daher möchte ich hier die Frage in die Runde werfen: Welche Schrauben sind langlebiger als die Original-BILLY-Schrauben, wenn man das Regal besonders langfristig und sicher montieren möchte?
Dabei interessiert mich vor allem, welche Materialien, Oberflächenbehandlungen oder Schraubentypen sich bewährt haben, um Korrosion, Materialermüdung und Verspannung im Holz zu minimieren. Falls jemand auch zu speziellen Schraubenlängen oder -stärken Erfahrungen hat, wäre das ebenfalls sehr hilfreich.
Ich freue mich auf fundierte Empfehlungen und Erfahrungen!
Hallo ratipeo,
aus meiner Erfahrung sind verzinkte Schrauben, speziell solche mit einer hochwertigeren Verzinkung (galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt), langlebiger als die einfachen schwarzen Original-BILLY-Schrauben.
Außerdem liefern Edelstahlschrauben (z.B. A2 oder besser A4) auch deutlich mehr Korrosionsschutz, insbesondere wenn das Regal in leicht feuchteren Umgebungen steht. Wichtig ist hier auch, auf passende Holzgewindeschrauben zu achten, die nicht zu aggressiv schneiden und so das Holz möglichst wenig beschädigen.
Edelstahl ist teurer, aber langfristig deutlich sinnvoller.
ich möchte die Frage gerne etwas technischer beleuchten, da die Langlebigkeit von Schrauben bei Möbeln wie dem BILLY-Regal nicht nur vom Material abhängt, sondern auch von der richtigen Passform, der Oberflächenbehandlung und der Umgebung.
Zunächst zum Material: Die Original-BILLY-Schrauben sind überwiegend aus Stahl mit schwarzer Beschichtung, vermutlich eine Zink-Phosphatierung. Diese Oberfläche schützt nur bedingt vor Korrosion. In trockenen Innenräumen kann das ausreichend sein, allerdings bei höheren Luftfeuchtigkeiten oder gelegentlicher Belastung durch Feuchtigkeit zeigen sich dann Schwächen.
Edelstahlschrauben der Klasse A2 (auch V2A genannt) bieten guten Korrosionsschutz im Innenbereich. Für höherwertige Anwendungen, etwa bei stärkeren Feuchtigkeitsschwankungen, empfiehlt sich A4 (V4A) Edelstahl, der z.B. auch salzhaltiger Luft widersteht.
Neben dem Material ist die Form der Schraube wichtig: Holzschrauben mit einem geeigneten Gewinde, das möglichst wenig Holzfasern quetscht und gut fasst, erhöhen die Lastaufnahme und verhindern, dass die Schraube mit der Zeit aus dem Material herausrutscht.
Eine wichtige Empfehlung ist auch das Vorbohren, um Rissbildungen im Holz zu vermeiden und die Gewindeaufnahme der Schraube zu optimieren. Wer will, kann etwas Holzleim und Dichtmittel verwenden, damit das Holz besser stabil bleibt.
Hast du vor, die Regalböden oder Seiten öfter umzubauen? Dann könnten Schrauben mit einem Spezialgewinde Teil der Lösung sein, die mehrfach fest und dennoch lösbar bleiben.
Vielleicht kannst du noch etwas mehr zu deinem Einsatzumfeld sagen: Steht das Regal in beheizten Räumen, oder gibt es Feuchtigkeitsquellen? Wird es belastet oder transportiert?
Filippo schrieb:
Vielleicht kannst du noch etwas mehr zu deinem Einsatzumfeld sagenGute Anmerkung! Das Regal steht tatsächlich in einem beheizten Wohnzimmer, also eher trockene Luft. Allerdings habe ich zwei Katzen, die gelegentlich mit nassen Pfoten daran rumkratzen, und das Regal steht nahe eines Fensters, wo mal leichte Kondensation auftreten kann. Zudem möchte ich das Regal in den nächsten Jahren mindestens einmal auseinander- und wieder zusammenbauen, da ich umziehe.
Die Schrauben sollten also nicht nur korrosionsbeständig sein, sondern auch wiederholtem Ein- und Ausbau standhalten.
Hallo ratipeo,
auf Basis deiner zusätzlichen Informationen fasse ich einige Punkte zusammen und gebe eine kleine Schritt-für-Schritt-Empfehlung für langlebige Schrauben im BILLY-Regal:
1. Material: Edelstahl A2 ist für Innenräume mit leichter Feuchtigkeit ideal. Die Kosten sind überschaubar, und die Korrosionsbeständigkeit gegenüber der Original-Beschichtung deutlich verbessert.
2. Oberfläche: Vermeide Schrauben mit reiner schwarzer Phosphatierung, da diese sehr anfällig für Rost sind, besonders wenn die Oberfläche zerkratzt wird.
3. Gewinde: Holzschrauben mit grobem Gewinde für Weichholz (wie die Kiefer beim BILLY) greifen besser und vermeiden schnelle Lockerungen.
4. Schraubengröße: Die Original-Schrauben sind meistens 4 mm Durchmesser, bei längerer Belastung können 4,5 oder 5 mm mit abgestimmter Länge die Stabilität erhöhen.
5. Vorbohren: Beim Umbau wichtig, Löcher nehmen weniger Schaden und Schrauben können mehrfach genutzt werden ohne Kraftverlust.
6. Wiederverwendbarkeit: Edelstahl ist beständiger gegen Verschleiß in den Gewindegängen und bietet besseren Halt beim mehrfachen Ein- und Ausbau.
Fazit: Für deinen Fall empfehle ich hochwertige Edelstahl-Holzschrauben in der passenden Größe, die auch ein Vorbohren ermöglichen. So bist du auf der sicheren Seite bei Stabilität und Langlebigkeit.
