ᐅ BILLY Regal Rückwand befestigen – welche Schrauben sind ideal?
Erstellt am: 11.01.24 09:31
alberttau
tutan
12.01.24 08:03
Moin zusammen!
Wollte mich auch mal einklinken, ich hatte letztens das gleiche Problem mit meinem BILLY Regal. Ich habe meinetwegen sogar extra diese kleinen Schrauben mit Zylinderkopf genutzt, die IKEA in der Anleitung empfiehlt, das waren so 3,5 x 30 mm.
Dabei vorgebohrt, Rückwand sitzt stramm, aber nicht so, dass man danach noch Angst hat, man zerstört alles beim Abnehmen.
Auf jeden Fall: Nach Gefühl festziehen und dabei immer mal wieder überprüfen, ob die Rückwand noch gerade sitzt. Bei mir hält das jetzt schon Monate.
mauka schrieb:
...locker anziehen reicht meist völlig.
So sehe ich das auch 😄
nojaus
12.01.24 09:42
alberttau schrieb:
Die Rückwand nicht verzieht oder splittert, da ich sie später nochmal entfernen könnte.
Das kann ich gut verstehen. Ich hatte einmal die Erfahrung, dass ich Rückwände zu fest angeschraubt hatte – da musste ich mehrere Schrauben aufbohren, weil das Material mit der Zeit auseinanderging.
Mein Tipp: Wenn du vorbohrst, nicht größer als der Schraubendurchmesser, und die Schrauben nur handfest anziehen.
Mein Gefühl sagt, dass man mit 3,5 x 25 mm Holzschrauben gut liegen sollte, wie schon hier häufig genannt.
Goixkin
12.01.24 11:31
3,5 x 25 mm Holzschrauben mit feinem Gewinde, vorgebohrt, funktionieren super für BILLY Rückwand.
Blechschrauben würde ich vermeiden, da der Halt nicht ganz so gut ist. Schrauben lieber mit Gefühl eindrehen und nicht überdrehen.
Marcellela
12.01.24 13:06
Ganz pragmatisch: IKEA verwendet 3,5x30 Holzschrauben für BILLY-Rückwände, das ist getestet und funktioniert.
Vorbohren nicht vergessen, sonst splittert die Rückwand schnell.
theo63
13.01.24 07:22
Sehe ich genauso, allerdings würde ich darauf hinweisen, dass man die Schrauben nicht komplett durchdrehen sollte, um das Material an der Rückwand nicht zu sehr zu belasten. Ein gewisses Spiel zu lassen, verhindert Verzug oder das Ausreißen von Verankerungen.
Daher mein Tipp: Vorbohren, Schraube vorsichtig eindrehen und mit Gefühl anziehen, fertig.
ikeabillyholzschraubenrückwandrückwändevorbohren
