ᐅ BILLY Regal Reinigung bei Ölflecken – Hausmittel oder Profi?
Erstellt am: 09.06.20 10:22
NASIRBAR
NASIRBAR
09.06.20 10:22
ich habe vor Kurzem an meinem BILLY Regal einige unschöne Ölflecken entdeckt. Leider sind diese recht tief eingedrungen, vermutlich durch tropfendes Motoröl, das unglücklicherweise beim Autowartungsprojekt auf meinem Regal ausgelaufen ist. Nun stehe ich vor der Frage: Sollte ich versuchen, diese Flecken selbst mit Hausmitteln zu entfernen, oder ist es sinnvoller, direkt einen Profi zu beauftragen, der auf Möbel- und Lackreinigung spezialisiert ist?
Mir ist wichtig, das Holz bzw. die Oberfläche nicht zu beschädigen, da das Regal aus Pressspan mit Folienbeschichtung besteht. Einige Mittel wie Spiritus, Essig oder Backpulver könnten aggressiv sein, auch wenn manch einer diese Mittel empfiehlt. Andererseits möchte ich nicht unnötig hohe Kosten für eine professionelle Reinigung aufwenden, wenn eine sorgfältige Behandlung mit Hausmitteln ausreicht.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit Ölflecken auf BILLY oder ähnlichen Möbeln und kann konkrete Tipps geben? Welche Reinigungsmittel haben sich als effektiv erwiesen – ganz speziell für diese Art von Oberfläche? Gibt es dabei Risiken, die man unbedingt vermeiden sollte?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen!
Dirkmin
09.06.20 11:05
Hallo NASIRBAR,
zunächst sollte man klar differenzieren, dass das BILLY Regal aus melaminbeschichteten Spanplatten besteht. Diese Oberfläche ist grundsätzlich recht robust, aber nicht unverwüstlich. Ölflecken können die Folienbeschichtung durchdringen, wenn sie längere Zeit einwirken.
Zur Entfernung von Ölflecken bieten sich milde Lösungsmittel an, beispielsweise ein mit lauwarmer Seifenlauge getränktes Tuch oder spezielles Spülmittel, das Fett löst. Auf Aceton, Terpentin oder Essig sollte man verzichten, da diese die Folienbeschichtung angreifen und matt aussehen lassen können.
Eine getestete Methode ist das vorsichtige Einreiben mit einem Mikrofasertuch und etwas Babyöl oder Speiseöl – das klingt kontraintuitiv, kann aber alte Ölflecken oft lösen, da das Öl den Fleck „weich“ macht und anhebt. Anschließend mit Seifenwasser abwischen.
Wenn der Fleck zu tief sitzt oder die DIY-Methoden keine Verbesserung bringen, kann man über eine professionelle Möbelreinigung nachdenken, die mit speziellen Reinigern und Politur arbeiten kann – aber das ist meist ein Kostenfaktor, der nicht immer gerechtfertigt ist.
Mein Tipp: Zuerst eine kleine, verdeckte Stelle testen, bevor Sie großflächig behandeln. Falls Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.
FAZAR
10.06.20 08:47
Das ist korrekt und ein gute Ausgangsbasis. Ich möchte an dieser Stelle noch ausführlicher erläutern, worauf Sie bei der Reinigung Ihres BILLY Regals achten sollten.
Da das Regal eine melaminbeschichtete Oberfläche hat, ist es wichtig, dass Sie keine Schleifmittel oder scheuernden Reiniger verwenden, da diese die Schutzschicht beschädigen könnten. Ebenfalls kritisch ist der Einsatz von Lösungsmitteln mit hohem Alkohol- oder Acetonanteil, diese greifen die Folienbeschichtung an und können irreversible Schäden erzeugen.
Ein sinnvoller Schritt wäre, den Ölfleck zunächst mit einem Lösungsmittel zu behandeln, welches eine gute Fettlöslichkeit besitzt, jedoch schonender als herkömmliches Terpentin oder Spiritus ist. Dazu empfehle ich Isopropanol in leichter Verdünnung (etwa 70%), angewandt auf einem weichen Tuch, um den Fleck anzulösen. Aber Vorsicht: Testen Sie diese Methode unbedingt an einer unauffälligen Stelle!
Alternativ können Sie es weiterhin mit einem enzymhaltigen Fleckenentferner versuchen, der speziell für Fett- oder Ölverschmutzungen geeignet ist und nicht aggressiv auf Kunststoffoberflächen wirkt.
Anschließend ist das gründliche Abwischen essenziell, da Rückstände die Oberfläche matt machen könnten.
Besteht der Fleck weiterhin, empfiehlt sich eine professionelle Reinigung, die gegebenenfalls auch eine Neuversiegelung der Oberfläche umfassen kann, da stark eingebrannte Ölflecken selten vollständig durch Hausmittel entfernt werden können.
Noch eine Frage am Rande: Wie lange sind die Flecken bereits auf der Oberfläche, und sind sie nur oberflächlich oder eher eingedrungen? Das beeinflusst den Reinigungserfolg erheblich.
LAYNE
11.06.20 14:33
Haha, genau da kommen wir oft ins Grübeln, wenn der Schaden erst beim nächsten Kaffee auffällt. 🙂
Ich persönlich würde erstmal zu einer einfachen, aber effektiven Hausmittel-Kombi greifen: Ein paar Tropfen Spülmittel, Wasser und ein bisschen Geduld. Je nachdem wie alt der Fleck ist, kann man das gut einwirken lassen und dann mit einem weichen Tuch vorsichtig nacharbeiten.
Wenn der Fleck aber wirklich schon einzieht, stößt man schnell an Grenzen – dann heißt es entweder "Augen zu und durch" oder "Profi ranlassen". Aber keine Sorge, bei BILLY Regalen ist die Oberfläche nicht so heikel wie z.B. bei massivem Holz.
Nur mein Senf dazu – am besten immer erstmal mit Hausmitteln starten, bevor man das Portemonnaie schwingt. 🙂
Viel Erfolg!
billyoberflächeregalholzbeschädigenlösungsmittelspülmittelterpentinhausmittel
