ᐅ BILLY Regal Schnittkanten nachbearbeiten – Werkzeuge und Techniken.
Erstellt am: 16.03.16 08:23
Jerryzar
Jerryzar
16.03.16 08:23
ich habe vor, ein Billy Regal von IKEA aufzubauen, und wie bei vielen Möbeln aus dem Flachpack kommt es auch hier vor, dass die Schnittkanten – also die Kanten der Bretter, die man selbst vielleicht noch zuschneiden muss oder die werksseitigen Kanten – manchmal etwas rau oder unsauber wirken. Ich möchte die Schnittkanten gerne fachgerecht nachbearbeiten, damit sie nicht nur optisch besser aussehen, sondern auch langlebiger und widerstandsfähiger sind.
Ich frage mich dabei, welche Werkzeuge sich am besten eignen: Soll ich Schleifpapier verwenden, Wochenend-Sets mit Kantenfräsen, oder gibt es gar spezielle Kantenbänder, mit denen man solche Schnittkanten versiegeln kann? Zudem wäre es super, wenn ihr Tipps zum genauen Vorgehen geben könntet – wie viele Schleifgänge sollten es sein, und in welcher Reihenfolge sollte man vorgehen?
Würde mich über praktische Erfahrungen und Vorschläge freuen, die auch für Leute passen, die nicht gerade Profis im Möbelbau sind. Danke euch im Voraus!
I
Ixvin
16.03.16 09:04
Hallo Jerryzar,
deine Frage ist wirklich gut und sehr praxisorientiert. Beim Nachbearbeiten der Schnittkanten am BILLY Regal empfehle ich tatsächlich einen mehrstufigen Ansatz.
Zuerst: leichtes Schleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 120 bis 180) - damit lassen sich kleine Unebenheiten gut beseitigen und die Oberfläche wird etwas glatter. Danach kann man die Kanten mit einer Kantenfolie oder einem sogenannten Kantenumleimer versiegeln, falls die Kanten nicht ohnehin werksseitig beschichtet sind. Diese Bänder gibt es im Baumarkt, und man kann sie mit dem Bügeleisen aufbringen.
Zum Werkzeug: Eine kleine Feile oder ein Schleifklotz kann helfen, die Kanten genauer zu bearbeiten, vor allem wenn du an Ecken und Kanten schleifen musst. Falls du einen Oberfräser mit passender Kantenfräsplatte hast, wäre das natürlich ideal, um gleich eine sehr saubere und runde Kante herzustellen.
Abschließend – und das unterschätzen viele – ist eine Schutzschicht aus Holzlack oder Wachs nicht falsch, das erhöht die Haltbarkeit und sieht optisch besser aus.
Wenn noch Fragen sind, einfach fragen! 🙂
glapu
16.03.16 09:20
Ich denke, feines Schleifpapier, Kantenumleimer und Holzleim sind die klassische Kombination. Erst schleifen, dann Klebeband drauf, evtl. mit Bügeleisen. Einfach, effektiv, schnell.
benonon
16.03.16 10:37
Ich möchte das ein wenig ausführlicher darstellen, weil das Thema meines Erachtens mehr Aufmerksamkeit verdient.
BILLY Regale sind in der Regel mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen. Die Schnittkanten allerdings sind meistens nur mit einer dünnen Kante verklebt, die manchmal noch nachbearbeitet werden muss, um Kantenabsplitterungen vorzubeugen. Grundsätzlich rate ich zum folgenden Vorgehen:
1. Zunächst musst du die Schnittkante exakt überprüfen. Gibt es gröbere Ausrisse? Ja? Dann mit grobem Schleifpapier (80er Körnung) vorsichtig begradigen – aber Vorsicht: nicht zu viel wegnimmt, um die stabile Trägerplatte nicht zu beschädigen.
2. Danach mit feinerem Schleifpapier (180 bis 240) die Oberfläche glätten und den Übergang zum Beschichteten Korpus angleichen.
3. Sollte die Kante offen sein (also Spanplatte sichtbar), ist ein Kantenumleimer (auch Kantenband genannt) sinnvoll. Er wird mit dem Bügeleisen und einem feuchten Tuch aufgebracht. Wichtig: Das Band vorher genau zuschneiden, damit es bündig am Regal anliegt.
4. Für den finalen Schutz und ein gutes optisches Finish empfehle ich, die Kanten nach dem Anbringen des Umleimers zusätzlich mit Klarlack oder Hartwachs zu behandeln.
5. Bei jemandem, der Übung mit dem Oberfräsen hat, kann eine kleine Abrundung der Kanten mit einer Abrundfräserspitze sehr edel und professionell aussehen, allerdings erfordert das einiges an Erfahrung.
Noch eine Frage an dich: Hast du das Regal schon zugeschnitten oder möchtest du komplett nachträglich die originalen Schnittkanten bearbeiten? Das beeinflusst auch das Vorgehen, denn frisch zugeschnittene Spanplatten-Kanten sind empfindlicher.
So, ich hoffe, das hilft dir weiter, wenn du noch mehr Details brauchst, gerne nachfragen.
bareynaldo
16.03.16 10:45
benonon schrieb:
bei jemandem, der Übung mit dem Oberfräsen hat, kann eine kleine Abrundung der Kanten mit einer Abrundfräserspitze sehr edel und professionell aussehen
Das ist ja genau der Punkt, den ich spannend finde: Warum eigentlich wird so oft empfohlen, bei solchen Regalen nochmal optisch aufzuwerten? Das BILLY steht doch für günstiges, funktionales Möbel, da ist eine schicke Abrundung einfach nicht nötig. Meiner Meinung nach überschätzen viele Leute diese „Nachdruck-Schönheits-OP“ der Kanten. Ein bisschen Schleifen reicht doch völlig aus, es soll ja kein Designer-Regal werden.
Andererseits – und das sage ich wirklich ohne Sarkasmus – kann man mit so einer Fräserei natürlich auch ein Statement setzen, falls man Zeit und Muße hat. Aber das ist eben reine Spielerei.
LEAH_TAN
16.03.16 11:07
Juhu! Ich kann mich anschließen, was das Schleifen und das Nacharbeiten betrifft!
Was ich noch gern empfehlen würde, ist die Verwendung von Kantenrollern oder auch Gummiwalzen, wenn du Kantenumleimer nutzt. Das sorgt für einen richtig guten Festdruck und verhindert Luftblasen. Das sieht man leider oft, wenn man das Teil nur fix anlegt und dann nicht nochmal nachrollt.
Und hey, keine Angst vor dem Tricky: Wenn du den Umleimer mit dem Bügeleisen aufträgst, unbedingt ein Tuch dazwischen halten! Sonst klebt dir der Kleber am Bügelnacken fest.
Ganz wichtig: Nach dem Anbringen kannst du kleine Überstände mit einem scharfen Cuttermesser oder einem speziellen Kanten-Cutter vorsichtig abschneiden.
Also, viel Erfolg, das wird super! 🙂
billyschnittkantenregalschleifpapierkantenumleimeroberflächenachbearbeitenversiegelnkörnung
