ᐅ Wie reinige ich Billy Regale bei hartnäckigem Schmutz?
Erstellt am: 29.10.23 08:17
BIMIN
BIMIN
29.10.23 08:17
ich habe eine Frage zur Reinigung meiner Billy Regale von IKEA. Leider haben sich über die Zeit verschiedene Arten von hartnäckigem Schmutz angesammelt, vor allem Flecken durch eingetrocknete Flüssigkeiten und Staub, der sich regelrecht festgesetzt hat.
Ich habe schon normale Reinigungstücher und mildes Spülmittel ausprobiert, aber das reicht nicht aus, um die Oberflächen wieder richtig sauber zu bekommen, ohne dass ich Angst haben muss, das Material zu beschädigen.
Wie reinige ich Billy Regale effektiv bei hartnäckigem Schmutz so, dass das Regal keine Schäden erleidet und möglichst der Lack bzw. die Oberfläche intakt bleibt? Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Techniken, die ihr empfehlen könnt?
Danke schon mal für eure Tipps!
lyndon
29.10.23 10:03
Hallo BIMIN,
bei hartnäckigem Schmutz auf Billy Regalen würde ich grundsätzlich von aggressiven Reinigern abraten, da die Oberfläche aus Folie besteht und leicht beschädigt werden kann. Ein bewährter Ansatz ist die Verwendung eines leicht angefeuchteten Mikrofasertuchs mit einem milden Allzweckreiniger oder einer Mischung aus Wasser und etwas Spülmittel.
Sollte das nicht ausreichen, kann ein Schwamm mit sehr feiner, nicht kratzender Oberfläche helfen, zum Beispiel ein Melamin-Schwamm (wie der sogenannte Zauber-Schwamm), aber nur sehr vorsichtig und punktuell eingesetzt. Danach gut mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
Wichtig ist, möglichst keine scharfen Lösungsmittel oder Scheuermittel einzusetzen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
andre3
29.10.23 10:47
Folgendes Vorgehen hat sich in meinen Erfahrungen als besonders effektiv erwiesen: Zunächst den losen Schmutz mit einem Staubtuch oder Staubsauger entfernen. Für eingetrocknete Flecken eine Lösung aus einem Teil Essig und drei Teilen Wasser ansetzen. Mit einem weichen Tuch die Stelle behandeln, etwa 5 Minuten einwirken lassen und dann vorsichtig abreiben.
Essig wirkt als mildes Lösungsmittel und ist schonend zur Oberfläche. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen, damit Essigrückstände nicht verbleiben. Für hartnäckigere Stellen kann man die Behandlung wiederholen.
Bewege dich dabei immer behutsam, um die Folienoberfläche nicht zu reizen.
meGreg
29.10.23 11:32
Das klingt nach einem sehr guten Tipp! 🙂 Ich persönlich benutze auch manchmal einfach lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel – macht die Regale meistens wieder blitzsauber.
Noch ein Geheimtipp von mir: Wenn der Schmutz wirklich tief sitzt, geht manchmal auch eine kleine Zahnbürste (mit weichen Borsten) super, um Ecken und Kanten zu säubern. Nur nicht zu kräftig schrubben, sonst fusselt die Oberfläche.
Gofoman
29.10.23 12:15
Ganz ehrlich: Ich finde diese „sanften Methoden“ bei hartnäckigem Schmutz oft Zeitverschwendung.
Warum nicht einfach mit ein wenig Spiritus oder Alkohol nachhelfen? Die Oberfläche der Billy Regale ist doch ziemlich robust. Ich habe damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht und nie Beschädigungen gesehen.
Natürlich sollte man danach die Fläche einmal gut abwischen, aber ich glaube, die Angst vor Schäden ist etwas übertrieben.
Was meint ihr dazu?
lyndon
29.10.23 13:03
Das ist ein klassischer Punkt, der differenziert betrachtet werden muss. Alkoholische Reiniger können durchaus helfen, allerdings lockert und entfettet Spiritus die Oberfläche, was bei älteren oder weniger widerstandsfähigen Folien zu ungewollten Beschädigungen führen kann.
Ich empfehle daher immer, zunächst an einer versteckten Stelle zu testen, bevor man großflächig Alkohol einsetzt.
billyoberflächeschmutzregalespülmittelbeschädigenschädenlösungsmittelbeschädigungen
